8Olá amigo,será q vç nao uma obstruçao no sistema de escapamento, (catalizador,ou silençioso).
Bom SCHAVES mas nem catalizador este carro tem mais e o escape ja conferi ta beleza. Obrigado...
Velas, cabos, bicos, é por aí.
esse carro é bem redondo de funcionamento,confira os aterramentos, proximo do reservatorio de oleo da direção, proximo do arranque e do tbi. é facil e geralmente e isso verifique a tensão do alternador. até hoje o que peguei de problema nesse carro foi o aterramento e uma bobina por vida útil
Faça teste de pressão e vasão nesta bomba combustível também, antes de conectar aparelho diagnose, testar tensão e carga bateria, aterramentos, vácuo coletor adm, compressão, retirar velas para verificar queima dos cilindros, aplicação válvulas injetoras ( já que da falta combustível ) tem de ter tato... boa sorte companheiro...
Vc já tentou medir o vacuo com vacuometro para ver se o MAP esta errado ou se tem defeito no motor?
ola amigos procure analizar a compressão dos cilindros, e retire fora o coletor de admição e analiza ele!
abração
e o ponto da correia dentada. analize os conectores de perto do motor, tire fora os plugs do chicote e passa um limpa contato.
