5Amigo, que pepino vc pegou hein. mas tenho certeza que vc vai resolver.
já testou os aterramentos do bloco do motor ?
bateria está ok ?
chega positivo no calculador ?
comutador de ignição já checou ?
sensor de rotação está ok ?
lembre-se, elétrica é sempre um circuito, começa na bateria e termina na bateria,ou começa no positivo e termina no negativo, faça o passo á passo e vc vai matar a charada, posta mais detalhes, abraços.B)
dá uma verificada na roda fônica!
Olá.
Nos pinos 02-28 é aterramento do módulo.
No pino 15 alimentação do módulo através do Maxi-Fusivel 10
No pino 27 alimentação com chave ligada.
Se o módulo receber esta alimentação e aterramento, deve ser capaz de comunicar com o scanner.
E também deve ativar bomba, por 02 segundos, e luz da injeção no painel.
Conseguindo comunicação, verificar se a partida esta permitida ou não, pois pode haver problema com o imobilizador.
Num primeiro momento verifique estes pontos, depois dê uma repassada com calma, visto que o motor foi removido, veja os fios, conectores e tudo que foi removido se foi reinstalado, e se não existe conectores invertidos.
Assim que possível mande notícias da pesquisa do problema.
Olá.
Esqueci de acrescentar.
O fusível 28 alimenta o relê principal que manda positivo para bicos, bomba, sonda e válvula de partida a frio.
O relê principal é o 3° na caixa de relês, na fileira onde tem apenas 04 relês.
Verifica se ele recebe alimentação, e na dúvida faça um jumper nos pinos.
amigo verifique o conector do painel do veiculo, pois o imobilizador fica no painel. Passei por um caso assim em um gol g5, o cliente parou pra abastecer no posto e o veiculo nao pegou mais. Fui ate o veiculo e nao acendia luz de injeção nem epc, nem luz do imob. nao acionava bomba e nada. Chequei os fusiveis estavam ok, então resolvi retirar o painel e verificar se havia oxidação nos terminais do mesmo. retirei e apliquei limpa contato e foi batata, o veiculo voltou a funcionar normalmente, nunca mais de problema, fica a dica.
