12Clock error?
Vc deve ta falando de CL error ne?
Isso nao tem nada a ver com relogio, isso e um problema no sensor externo do ar condicionado.
Foi depois que coloquei um toca CDS com USB
Vc pode ter puxado algum positivo ou negativo de lugar que nao pode.
é pode ser o estranho é que está marcando a temperatura externa corretamente, mas o A/C de fato está com problemas deve ser coincidência, vou dar uma verificada melhor, é que está no depois eu vejo..... o Nosso sempre é assim depois eu vejo .....rsrsrsrsrs
Mas valeu a dica! Obrigado .
Colega gasta um pouco mais, pucha um positivo da bateria com um fusivel de 10 amp, sem modulo e com modulo um de 30 amp, 3M de fio vermelho, para endentificar melhor, 3M de fio azul para o negativo... Blz :)
Lobato este veículo vem com, som de fábrica que mostra as informações no quadro de instrumento,portanto já tem alimentção assim como fiação para altofalantes num tem para que puxar fio da bateria e sei lá cada um tem uma opinião gosto originalzinho, não sou muito fã destas gambiarras e também não vou por módulo, só troquei o Cd para poder por um que ler USB depois deu esta avaria que talves seja uma coincidencia pois o a/c está com problemas que ainda não tive tempo para reparar
haaaaa sei tb mais não e gambi... pencei que ceria som pesado com modulo e tudo mas. Blz fardin
Desaculpe pelo termo eu até andei usando aqueles que jogam para FM, Mas aquele troço espetado lá no ascendedor .....
Tanta Gente pode por um Pionner pq eu que moro aqui pertinho da terra Larissa Riquelme( UFA!Dei até um suspiro)num posso rsrsrsrsr
Muambeiro Não! Execultivo de Fronteira.....
verifica se vc quando retirou o cd original vc deve ter pochado algum conector do painel ou caixa de fusivel... Blz ;)
Então Rapaz ... tem um fio cinza/marrom que no esquema elétrico dis ser conexão com o quadro de instrumento..... Tenho o esquema elétrico de tudo deste carro audio vidro trava etc.....
Mas estou achando que deva ter relação com o a/c pois está com problemas ....
Sei então verifica a pressão da a/c. E o relé que aciona ele faz uma limpesa nas conecção. :)
