13A minha literatura tem as mesmas referências da sua e já mexi nu corsa com ela e tudo bateu, lembro bem...tenho um manual ,mas não tá comigo agora. lembrando: a saida 5v tem que dar isso com borboleta aberta ou fechada , tanto faz....já o sinal de resposta naturalmente varia.....pode ser que vc tenha um curto nesse tps.
Edson, eu estou tendo quase certeza que é ele.
O cliente disse que parou no posto normalmente para abastecer, quando ligou o carro para sair a luz da injeção acendeu e o carro estourava no coletor e ficava sem força, com o pé leve andava normal.
Amanhã vou trocar este sensor para testar.
NÃO TENHO COR DOS FIOS MAS NO DIAGRAMA PINO-A DO SENSOR 5V, PINO-C RESPOSTA FECHADA 0,3 A 1V, ABERTA 4,O A 4,8V
Leandro, amanhã pela manhã vou testar pelas letras e posto os resultados, obrigado.
já que você não tem Scanner, na linha corsa tem como você diagnosticar com o código lampejante, pesquisa no Google que você vai entender
hot na minha matéria técnica tem isso, vou testar amanhã, é que hoje foi corrido, so tive como olhar este carro no final da tarde, mas vou fazer amanhã este teste.
Da uma olhada no catalizador
este veiculo ainda tem distribuidor ? é mono ou multi ponto ?verificou se for o caso mang do map ? vazao da bomba comb ? vazao do ou dos bicos ? se acende a luz gera codigo,qual ?nao tem nenhum amigo prox para scannear ?
Olhei meu manual em casa, e vai de encontro ao que o leandro postou.. diz que entre os pino B e C deve haver a variação no meu caso borb. fech. 0,45 a 0.55 e borb aberta 4,3 a 4,6 . Ou seja A=5v , B=neutro , C=resposta.
Ver o sensor de borboleta.
