24 ja se esgotaram as minhas ideias nao sei mais q fazer alguem por favor.
qual sistema de injeção equipa este golf?>Se alguem tiver alguma dica ou ideia ja eh de grande ajuda. seguinte o abs nao tem comunicaçao com scanner ( ja testei com napro , kaptot e rasther) , ja conferi alimentaçoes e negativos continuidade dos fios ate o painel e conector de diagnose, ja foi colocado pra teste 3 UC de abs, tem comunicaçao com air bag , UCE, conforto, climatronic, e painel q pega uma falha de UC de transmissao mas o carro eh manual sera q tem algo a ver com isso? e a luz do abs fica acesa direto no painel.
Dr.Platinado , o de injeçao eu nao prestei bem atencao mas creio q seja bosch 5.9.2 , o do abs eu sei q existem 2 modelos o q esta ela eh Mark 60
tanto o MK20 como MK60 os dois tem comunicação pela linha K que é pino 7 do conector diagnostico, você tentou acessar pelo simulador vag do napro
esse modulo tem 25 pinos?>Dr.Platinado , o de injeçao eu nao prestei bem atencao mas creio q seja bosch 5.9.2 , o do abs eu sei q existem 2 modelos o q esta ela eh Mark 60
sim, tanto pelo vag da napro, pelo evolution sem comunicao, testei a continuidade do conector do abs q no caso seria o terminal 2 ate o conector de diagnostico tudo ok, ate o painel tambem, sera q pode estar havendo alguma interferencia nessa linha k mesmo tendo comunicaçao na injeçao e painel e air bag?
no esquema que tenho a comunicação é pelo pino 7 do abs , já nas unidades com 47 pinos a comunicação é pelo pino 2
acredito que não está avendo interferencia>sim, tanto pelo vag da napro, pelo evolution sem comunicao, testei a continuidade do conector do abs q no caso seria o terminal 2 ate o conector de diagnostico tudo ok, ate o painel tambem, sera q pode estar havendo alguma interferencia nessa linha k mesmo tendo comunicaçao na injeçao e painel e air bag?
correto, la tem 47 pinos
ve ai se bate
massa---pinos 47 e 16
linha 30-----pinos 32 e 1
linha 15---pino 4
está unidade tambem usa rede can, e usa pino 2 como linha k OK, tendo alimentação tem que entrar o scanner
com relação a aparecer alguma falha de transmissão automatica, pode acontecer de alguma unidade ai estar codificada errada>correto, la tem 47 pinos
uma vez es estava com um corsa hatch 1.8 flex 2008 e NÃO tinha módulo de controle de carroceria! e acusava falha na comunicação da BSM que seria o módulo da carroceria, eu entrei em programação com o Raster e desabilitei a BSM e na hora sumiu o defeito! o carro não pegava! ou seja a ECU ficava buscando comunicação com a BSM e ela não existia! aí não liberava comunicação com outros sistemas também!! Se não for alimentaçao provavelmente voê esta com um problema de programação!
Espero ter ajudado!
abraço!
bateu certo , e tem rede can sim, essa falha de transmissao eh pelo painel q pega porem como eu disse eh cambio manual , quanto essa codificaçao sera q esta errada no painel pra pegar essa falha eh como se tivesse o cambio automatico habilitado. saberia me dizer se possui algum codigo pra por no vag da napro pra ver se muda alguma coisa quanto essa falha?
bom pode ser , por q ja conferi tudo q podia do esquema eletrico e tudo bate .
