8miros,
muita calma que essa perola é nojenta
bom, a principio a comunicação ai via scanner é CAN, se mesmo você tentando no modo manual de seleção do launch ,a interface não conseguir atracar os pinos certos de comunicação, ai não vai entrar,
se você conseguisse pelo menos entrar em alguma unidade com outro scanner(pode ser qualquer outro)ja iria facilitar, principalmente se conseguisse entrar na trasmissão,, (de uma atenção ao interruptor freio)
já apareceu casos aqui ,que não pegava nem a pau, mas bastou o scanner comunicar com qualquer unidade conectada a rede, tudo voltou funcionar
Valeu pela atençao DR,vou ver se consigo o RASTER pra tentar,um colega de outra oficina veio com o LAUNCH,o nosso e NAPRO,mas pra variar o sistema pede outro adaptador (PSA)que no momento nao temos.
O ruim e que o sistema nao libera a alimentaçao de sensores e o motor nao pega nem com partida direta.O interruptor de freio ta ok.
Sei que o Bosch retira do modo Eco !
Boa tarde!
E ai amigo, conseguiu fazer o C4 pegar, caso ainda não, poderei te ajudar, tem uns macetes neste defeito para resolver.
Estou a disposição.
Ok JuKa,se puder entrar em contato agradeço,o carro nao esta funcionando ainda.([email protected])
Ola Miro estou com o mesmo problema em um c4 pallas o carro bateu a roda ficou um tempo parado troquei a suspenção e não da partida mais agradeço c puder ajudar
Esse carro e necessario scaner especifico pro modelo,como eu nao possuia o carro foi levado a outro colega,onde foi trocado a cx de fuziveis e feito ajustes pelo scaner e ele voltou a funcionar..
Ola o meu caso era problema na BSM (central de fusíveis reles vao motor) coincidiu em bater o veiculo mas o mesmo esteve citado para fazer recal da BSM que entrava umidade e dava problema troquei e tudo resolvido.
