10boa noite ricardo
como você está fazendo um curso de eletrica, mexer com alternadores é um ramo rentavel, mas você tem que ter em mente que o alternador é um conjunto de peças,aqui na oficina não temos por abto testar reguladores,em qualquer manutenção em alternadores,já está encluido no orçamento regulador,rolamentos,placa de diodos, enfim,a nivel de garantia tem que deixar o alternador zerado,
com relação a bateria,se o alternador está com defeito no regulador gerando picos de tensão maiores que o especificado, pode ter certeza que já comprometeu a bateria
O regulador pode ser testado na bancada quanto á sua integridade de condução mas jamais quanto á sua capacidade de regular voltagem e a existencia de picos de tensão com certeza esta evidenciando que este está danificado, cuidado que estes picos podem lhe trazer prejuizos principalmente aos componentes eletrônicos do veículo, .........WS
Sr. Ricardo. Respondendo à sua pergunta, posso lhe afiançar que sim, que existem meios precisos de testar tanto o regulador, como a placa de diodos, rotor, estator, e até mesmo rolamentos. A placa de diodos, poderá ser testada como um conjunto, ou separadamente se você tiver a paciência de dessoldar os diodos positivos, negativos e excitadores. De tal sorte, que procedendo aos testes com um equipamento adequado, você poderá saber com exatidão, o que deve e o que não deve ser substituido, sem necessidade de trocar conjuntos completos desnecessáriamente. E o equipamernto adequado à que me refiro, é simplesmente um MULTIMETRO ANALÓGICO, pois este se presta de forma muito mais eficiente ao teste que um multimetro digital. Maiores informações, posso lhe dar por E-Mai lhttp://tbn0.google.com/images?q=tbn://www.albertolimaecia.com.br/cargamaxima_foto3.jpg Boa sorte em seu curso. Zecão.
Para testar o regulador de voltagem, você precisar ter uma fonte de +- 25
Volts, e que tenha um circuido que regule (potenciometro)que possa ir variando
essa voltagem de próximo a 0 volts aos 25 volts. No regulador terá quer ser
colocada uma lâmpada ( esquema de ligação eu tenho, só não sei onde coloquei)
para ver ela acessa, qual a voltagem apaga. Pergunte ao seu instrutor, este deve,
ou deveria conhecer esse método de teste.
A forma de teste apresentada pelo colega acima, é verídica e funciona bem, dando uma idéia quase precisa do funcionamento do regulador. Mas devemos lembrar, que o regulador de voltagem, não regula só voltagem, mas também a CORRENTE (em ampéres) de carga que a bateria recebe. Se verificarmos o funcionamento em relação à tensão de regulação, poderemos chegar à conclusão que o regulador está bom, porém não teremos nenhuma certeza com relação à corrente de carga por este fornecida. A maneira correta de testar qualquer regulador, é de forma dinâmica. Para tanto, temos que dispor de um motor elétrico de bom torque, que faça girar o alternador, e variando a carga em sua saída, verificar a corrente máxima de fornecimento sem queda de tensão, e se esta se encontra dentro dos limites especificados para o alternador. É na verdade, o único teste conclusivo. Para esse tipo de teste final do alternador, existem bancadas de teste comerciais, dispondo de todos os instrumentos necessários ao teste. Nada impede que dita bancada seja construída pelo usuário. Zecão.
Pessoal aqui é para postar linha Diesel
OUTRA COISA REGULADOR SÓ REGULA TENSÃO A CORRENTE É DETERMINADA PELA CARGA.
Zecão, esse tipo de teste como com o regulador fora, foi ensinado por um instrutor do Senai-RJ, onde aliás ele queria vender tranformador de tensão AC para DC, com a voltagem com regulação na tensão mencionada. Eu mesmo, em meus testes só os faço com o método medição em condições de trabalho, e com base na leitura esperada, ou seja, tipo assim:
1- TPS- Não meço resistência, mas sim a tensão de sinal com o componente instalado,assim 0,5 a 4,95 volts. Onde se verifica a alimentação e massa deste sensor e o sinal citado. Resistência não confio de forma alguma.
2- Bomba de combustível ( sistema calibrado para 3 bar)- manometro instalado e carro na estrada, leitura em 3 bar permanente, o defeito é tudo menos bomba. A vazão pode estar indicando fadiga desta, mas o problema apresentado nada tem a ver com sistema de combustivel. Claro que no tanque tiver àgua é outra história;
3- Alternador, a mesma coisa, testar diodo, pode até testar, mas se este por exemplo tiver um defeito que só se apresenta após determinado tempo de uso, o teste que é feitoem bancada muito pouco conclusivo será. Regulador de Tensão idem. Um estator que suas expirar só venham fechar curto em condições de maior temperatura vai ser outro problema em bancada.
Claro que estes problemas serão exceções, mas sem ter certas coisas em mente, o que acontece é aquilo, o cara testa acha que tá bom (e não tá) parte pra tudo quanto é lado e acaba se perdendo. Isso acontece muito por ai. Eu mesmo a anos atrás (1989 +-) aprendi a fazer uso do multimetro, e com ele medir resistência, fui medir a resistência do cabo de velas e deu boa, tirei um cabeçote sem necessidade. Me aperfeiçoei em ciclo otto e as fosmas de testa-lo e vejo que erro bobo cometi e poderia ter sido evitado. Errar, erramos, mas com o erro aprendemos. Aqui eu bato naqueles que erram erram e nada aprendem, são sempre as mesmas perguntas, sobre coisas parecidas.
A mecânica em sí é fácil, até porque reza a lenda que tecnologia sofisticadissima existe há muito tempo, mas estas só são aplicadas ao se tornarem simples, pois quem vai lidar com elas não serão o gênios que as projetam. Então o que esta disponivel no mercado são coisas colocadas de forma a possibilitar que nós pobres mortais tenhamos condições de lidar com elas.
Atendo-nos sómente à pergunta formulada pelo Sr. Ricardo, versando sobre alternadores, gostaria de colocar ainda, que entendo a bancada de testes, como sendo muito eficiente no teste de referida peça. Haja visto, que em bancadas que se prezam, existe um componente denominado CARGA PARALELA, que tem por finalidade simular a corrente consumida por todo circuito elétrico do veículo. Trata-se via de regra, de um reostato variável de baixissima resistência elétrica (poucos ohms) que tem por finalidade carregar elétricamente à nivel de consumo, a saída do alternador. Fazendo-se uso desse recurso, pode-se verificar em ampéres, qual o limite máximo que o regulador pode fornecer, sem haver queda de tensão pronunciada. Conseqüentemente, trata-se de um teste muito eficiente no sentido de avaliar o funcionamento de um alternador. E por conseguinte, a performance de suas peças e componentes internos. Zecão.
O Sr. Zecão está totalmente correto.
Eu mencionei antes uma frase de Abrahan Lincoln, NINGUÉM CONSEGUE ENGANAR A TODOS POR MUITO TEMPO, podem escrever que a verdade prevalecerá, quem por lá permanecer terá as provas cabais da capacidade de um elemento frustrado e que por incrível que pareça, pessoalmente é completamente diferente, quem o conhece pode dizer.
Não entrem no site www.mecanicaautomotiva.com
Eu mencionei antes isso e ninguém acreditou em mim, mas eu volto a repetir, não entrem nesse site, que la possui um vírus que destrói o pc do usuário.
Da mesma maneira que eu pedi para entrarem neste site, eu peço para não entrarem.
Vamos se unir pessoal e vamos acabar com esse site.
Vamos companheiros mostrar para esse hacker de araque que nós não entendemos de computador mais que unidos podemos vencer esse HACKER PILANTRA!
