14já coloquei 2 módulo defeito continua a não ser que quando cópia arquivo vem conrropido
Defeito mais comum
Sonda lambda, ar falso, bateria, bicos , pressão de combustível.
Gera algum dtc?
Se você mudar o AF dele pra gasolina... só de você desligar a ignição e ligar novamente sem funcionar o motor, ele volta pro alcool?
Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fica com Deus
bomba tá ok 1.6 16 bateria ok
sonda ok
bicos ok
Boa tarde !
confere se este carro está fazendo o powerleth !
na linha Citroen chega a quase 5 minutos após desligar a ignição !
Boa sorte !
como eu disse ajusto af tudo certo e quando desligo o carro e ligo af já perde módulo tem 2 linha 15
bateria tá ok
bomba ok
bicos ok
scanner não dá avaria
Chefe se puder especificar o sistema de injeção ajuda um bocado, Aircross geralmente utiliza 2 ignição e nenhum positivo.
Pelo que entendi, vai ser algum problema de central, porque o carro não entra nem em funcionamento e ele já volta pro alcool Ou o seu aparelho esta fazendo um falso ajuste de A/F (mas pouco provável)
vejo ser o arquivo está corrompido através do oscilosscopio no bico injetor
resolvido o defeito era módulo de injeção aplicado errado estava com módulo 749 e o certo e 749 R .
Meus parabéns abraços e fica com Deus
