23descobri o defeito
coloquei uma decada com resistencia no conector do cinto do passageiro conforme um amigo havia dado a dica não adiantou,resolvi medir a resistencia do sensor do cinto não deu nada ai aumentei a a escala do multimetros para o maximo e deu algo em torno de 1k coloquei o mesmo de volta no local e a luz ficou acesa de novo ai inverti a polaridade dos fios e na hora apagou a luz do air bag
agradeco a todos que mandaram dicas para poder solucionar essa bronca,temos que nos ajudar só assim crescemos
abraços a todos
bom dia.. as vezes é só mau contato nos terminais de encaixe.. verifica direto no conector se não te oxidação ou terminais afastados..
Colega essa Strada é cabine dupla?
Se for o defeito ai é embaixo do bando do carona (sensor do cinto)!
Geralmente as que peguei aqui o fio estava rompido proximo a um conector cinza que fica embaixo do banco do carona!
Cofere ai!
tava rebentado mas fiz uma solda e continua acesa a luz do air bag medi a resistencia do conector e esta aberto
A solda vai gerar resistência.
Olá, O código registrado é mesmo o B101D ? Verifique com scanner os sinais de leitura. Boa sorte.
Faça teste de continuidade do conector ao módulo.
Esse módulo costuma dar muito defeito por oxidação vinda da caixa evaporadora.
obrigado
E ai colega resolveu????
ainda não
