6tinha um cliente que colocou uma folha de plástico por cima do motor porque a agua entra perto do vidro dizem churrasqueira.
nos carros de rali já vi colocar luvas de silicone nos cabos de velas para evitar de molhar ;)
sera que esta vazando e caindo em cima da bobina agua quando aciona o injetor do parabrisa ...?
tive muito problema como este,
as bobinas tem uma vedação q pode ser um anel ori ng ou tipo luva as do tipo anel ressécão facilmente se quebrando alem de ser fácil de cortar ou mover na montagem. mas o fato é que esta vedação é prescindível para não ter problemas.
c vc tem um cliente q precisa de uma vedação mais resistente recomendo colocar bobinas originais fabricadas pela BEIRU pois sua vedação é mais resistente faço uma ressalva não basta ser original pois ha original com vedação tipo ori mg q em casos mais rigorosos não te ajudarão muito
outra opção calafetar com massa de calafetar pois silicone cola a bobina e c precisar remove-la vai dar trabalho.
Nâo sei se vai te ajudar,mas a agua de chuva que cai na "churrasqueira" deveria ser drenada por um furo.Quando o furo entope a agua cai diretamente nas bobinas,pois não tem pra onde sair.Já tive um problema parecido,e foi resolvido retirando-se a proteção plastica da "churrasqueira" e fazendo limpeza do dreno.Espero er ajuidado.
tenho cliente que teve o carro cheio dagua devido entupimento drenos assoalho.
