9e sonda pois catalizador
bom dia amigo ,vc já verificou se há furos ou rachaduras na ceramica do catalizador?
tem um parceiro com um problema semelhante ao seu alguns tópicos acima
ola amigo, voce ja fez a leitura manual da sonda pós catalizador?
Joca, a função da sonda pós catalizador é essa. ou seja, monitorar a eficiência do catalizador, e ver se
ele esta funcionando ou não. e para você verificar isso, é só ligar um canal do osciloscópio
na sonda antes do catalizador, e o outro na sonda pós catalizador. o sinal da sonda pós
catalizador, tem que ser de amplitude menor se o catalizador estiver funcionando.
se o sinal da sonda pós catalizador, for igual a outra o defeito é do catalizador.
bom dia amigo! já conseguiu resolver o problema do ágile?
ola amigo, manda noticia sobre a scenic!
abração
Ai Joca vai uma dica legal sobre funcionamento do catalizador como saber se ele está funcionando?
deixe o carro ligado até ligar o eletroventilador por tres vezes ai, ergue o carro no elevador com o carro funcionando co um medidor digital de temperatura mesa a temperatura no cano antes do catalizador e depois do catalizador, a temperatura de saida do cano do catalizador tem que ser por volta de 80 graus maior que na entrada devido a conversão catacitca que acontace no interior do catalizador a temperatura dos gases aumenta espero ter ajudado pois é esse o nosso dever!!!!!!!
amigo vai la na sonda pos e pega multimetro bota escala 20 dc ou menor bota ponta de prova preto no terra e vermelha no sinal dela ai tem que fica travado nao sei bem quanto mais tem que ser manor do 400 ml se ela estive ocilano ou maio do que esse valor pode troca catalizador ok
Ola,faz tempo que não passo por aqui....Mas vamos lá condições normais de funcionamento,a primeira sonda funciona variando com baixa voltagem(como de sempre: +/- 0,1 a 0,9 v).A segunda funciona mandando uma voltagem quase fixa em torno de 0,6 v.Nesse modo o catalizador está funcionando normalmente.Agora se a segunda sonda funciona com valores parecidos com a primeira é o catalizador q não funciona mais.Não se espante;é comum esse componente dar pau.Agora se a segunda sonda estiver travada em baixa ou alta tensão tolerável,é a dita cuja com defeito.Para vc matar essa situação,troque de lugar a sonda...Tomare que te ajuda essa minha opinião.:
