10confere bicos equalizaçao incorreta na maioria da vezes que pego assim ta sendo isso e velas conferiradas e claro, se tiver rodano no alcool e tiver quilomentragem ja grande tbem carbonizaçao no pe das valvulas causadas pelo alcool que fica um gel msm .
DANIEL O PROBLEMA PODE SER BOBINA DE IGNICAO.
O CARRO NAO FALHA MAS DA INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA.>MEUS AMIGOS ESTOU COM DEFEITO NUM AGILE 1.4 COM O PROBLEMA DE ACENDER A LAMPADA DA INJECAO E NAO APRESENTA SINTOMA NENHUM DE FALHA SOMENTE A LAMPADA SE ACENDE PASSANDO NO RASTHER APRESENTA DEFEITO DE FALHA DE IGNICAO CABOS E VELAS SAO NOVAS OBRIGADO
Peguei uma Montana nova com esse problema e era bobina.>MEUS AMIGOS ESTOU COM DEFEITO NUM AGILE 1.4 COM O PROBLEMA DE ACENDER A LAMPADA DA INJECAO E NAO APRESENTA SINTOMA NENHUM DE FALHA SOMENTE A LAMPADA SE ACENDE PASSANDO NO RASTHER APRESENTA DEFEITO DE FALHA DE IGNICAO CABOS E VELAS SAO NOVAS OBRIGADO
Mesmo sendo novas, verifica velas, cabos e bobina.
peguei corsa antigo com isso! gravava erro no modulo de ignição U6, bobina velas e cabos todos novos trocado e em outra oficina, depois de rever toda a ignição e ter certeza que estava tudo ok mesmo, por teste lixei onde a bobina encostava no cavalete do comando pra tentar dar " mais contato"! não apresentou mais defeito!!!
Cade o retorno?:
ola amigo, além das dicas dos amigos ai! também pode ser sonda lambda. o agile é comum da defeito em sonda! mesmo não apresentando código de erros
TAMBÉM ACHO QUE É BOBINA. B)
Resolveu ou desistiu? Dá uma resposta por favor.>Cade o retorno?:
meus amigos nao retornei ainda por que o veiculo nao voltou para oficina,o defeito nao apresentou ainda novamente com o cliente,estava assim mesmo limpava a memoria e demorar a apresentar novamente,qualquer novidade retornarei com certeza obrigado
