7Alguma coisa está errada na alimentação das sondas. Tem que pulsar negativo e não positivo. O positivo vem direto do relé principal e o negativo pulsante (PWM) vem da central (pino A-52 - sonda 1 e A-72 - sonda 2).
Dá uma conferida aí que pode ser o "x" da questão.
Aquecimento acredito que nao,teria que testar outra sonda,ajustar o combustivel e testar novamente,se tiver usando alcool e o modulo reconhecer gasolina,da esses sintomas.Examinei um ontem(comentei aqui a alguns dias atraz) que tava assim,mesmo a sonda com mistura pobre (alcool no tanque)o modulo fica travado em gasolina e ainda acende a luz dizendo que a sonda ta com leitura baixa.Nesse caso acho que o modulo teria que passar por uma atualizaçao(mesmo a concessionaria dizer que pra esse modelo nao tem atualizaçao),o dono ta puto,toda vez que abastece e essa tristeza.......
obrigado amigos pela dica ja configurei o AF dele ele ussa alcool de avião ja configurei ele pra alcool mas nao resolveu o problema se coloca ele a gasolina nem acelera de tanto que falha , a sonda 1 e a 2 as duas pulsa positivo nelas no fio 3 no 1,e negativo 2 negativo , 3 negativo e pulsa positivo , 4 positivo quando liga chave
Alcool de aviao??A sonda normalmente os dois fios brancos sao aquecimento constante do rele e negativo pulsante do modulo,voce acha que pulsa o positivo mas e por causa do retorno de energia da resistencia.O cinza e negativo de referencia(plugando o multimetro no negativo da bateria e nesse fio tem que ficar bem proximo ou 0 volt constante(se for mais que isso o sistema tem falta de aterramento.motor.etc) ou a propria sonda com problema.O preto e sinal oscilante(fixo abaixo de 0,45v pobre(enriqueça a mistura momentaneamente pra ver o sinal se ele sobe.....
E sim , o carro ussa alcool para de avião , cinza e negativo o preto tbm e negativo ja os 2 branco um o positivo do relé e o outro fica positivo tbm quando e ligado um dos fio branco no positivo do rele os dois branco fica positivo e com o carro funcionando ele pulsa e positvo la fica um negativo nele e um positivo pulsando
Tá errado.
Cinza é negativo do sensor, preto é positivo sinal do sensor (até +/- 0,9V ou 900 mV).
Brancos: um positivo constante com motor ligado (12 V) e o outro com negativo pulsante.
Vale a regra para as duas sondas.'
Confira esta ligação:
Sonda pré-catalisador: fio preto > term. A-03, fio cinza > term. A-10, fio branco > term. A-52, fio branco > relé principal (12 V)
Sonda pós-catalisador: fio preto > term. A-04, fio cinza > term. A-20, fio branco > term. A-72, fio branco > relé principal.
Boa noite colegas tenho pego vários veículos gm que esporadicamente muda o fator media os fios da sonda e estava ok até que um dia peguei a falha pois era o fio cinza que é o terra da sonda fiz um limpa contato dos aterramentos principalmente no da central resolvi o problema falei com outro cliente que tinha o mesmo problema fiz a mesma coisa e também resolvi só na limpeza dos aterramentos ,boa sorte espero ter ajudado
