11tenho um sun pdl 4000 ele fas reset de parametros ec nao der resultado só o scanner da renault pra atualizar o sistema
NO NAPRO APARECE MAS EM ALGUNS VEÍCULOS TEM Q IR PELO SISTEMA NÃO TEM BOTÃO ATALHO.
Por aqui nao conheço quem tenha o PDL,Francisco entrei em todos os sistemas da renault sem resultados,e olha que o carro e 2010-2011;provavelmente vai ter diagnostico mais completo no napro daqui mais uns 3 anos;pelo menos tinha que ter referencia do combustivel nas leituras.Outro foi um sandero 8v 1.6flex,na tela mostrava o%alcool e o carro tava normal(isso com alcool no tanque.)so que nao injetava gasolina de manha(provavelmente erro do scaner tambem).Vou sugerir que levem na concessionaria..
Jandir qual o sistema e qual a versão do seu napro?
a versao 10.6 14g o sistema no carro e CONTINENTAL EMS 3110
POIS É MIRO ESTAVA OLHANDO NO MEU ESTE SISTEMA SÓ CONSTA COMO GASOLINA OS Q TEM SISTEMA FLEX VALEO TB NA REALIDADE SÓ ENTRÃO COMO O DA GASOLINA . O UNICO Q ENCONTREI REALMENTE COM SOFTUAR FLEX FOI O SIEMENS. ATÉ MAIS.>a versao 10.6 14g o sistema no carro e CONTINENTAL EMS 3110
Pra tu ve,no sistema da napro aqui consta como flex,so se tao usando de ma fe,diz que le flex mas na realidade estamos lendo como sistema a gasolina
Vcs confundem as coisas....
Ele entra no sistema FLEX e não lê o parâmetro de Alcool, são coisas diferentes.
Ele não entra no sistema gasolina, o sistema é flex, mas dar o parâmetro do flex é outra coisa....
ESTOU CIENTE DO Q VC DIZ MUITAS VEZES VC CONSEGUE LEITURA DE UM SISTEM DIFERENTE MAIS DO MESMO FABRICANTE O SOFTER É CAPAZ DE LER OS PARÂMETROS Q APRESENTA CORRETAMENTE TANTO NO FLEX COMO NO A GASOLINA MAS AINDA NÃO FOI REALMENTE DESENVOLVIDO PARRA DAR OS VALORES E PROGRAMAR A PARTE FLEX DO SISTEMA FLEX.
BASICAMENTE É COMO C FOCE UM LEITOR GENÉRICO.>Vcs confundem as coisas....
Não tem a ver com genérico isso....genérico OBD são os parâmetros da norma para controle de emissões.
Não é pq não tem o valor do álcool que é genérico. Maioria das vezes nem scanner original tem...ainda mais Renault é muito comum.
O modulo do carro não dá essa informação.
Expliquei o mesmo aqui uma vez do sandero, acho que pro miros tbm.
Não tem absolutamente nada a ver com genérico......
Acontece da seguinte forma: a montadora quando compra o projeto da bosh...valeo...marelli...etc... Eles compram o pacote que possam configurar ou não certos parâmetros na calibração do motor. Se compram um pacote do modulo sem o parâmetro do flex.....nem o original tem.
E já te aviso que grande parte dos veiculos estão saindo dessa forma....a montadora desenvolve o projeto sem o parâmetro flex no modulo.
Mas maioria pensa que é culpa das empresas denscanner que não são ligadas a montadora....só podem ler a informação que o modulo fornece....se o modulo não fornece, não tem como criar informação. Scanner lê...... Não cria.
