7verifique canister, valvula de partida a frio, possivel problema nos bicos ou ate mesmo a sonda 1, pressão bomba.
bicos ja foram limpos ,ponto conferido tempo de injeção normal,só não havia verificado ainda o canister.poderia ser problema com software da uce??
se tudo estiver correto provavelmente sera necessario fazer um telecarregamento na ecu.
só concessionária???
Amigo existe alguns testes que vc pode fazer que na maioria das vezes é deixado de lado no diagnostico
são eles:
sistema de alimentação de combustivel (a sonda pode entender mistura rica ou pobre e altera o a/f dependendo dessa leitura
vazão dos injetores baixo/alto(ou gotejando) .Ecm aumenta/diminui o tempo de injeção gerando um valor falso de a/f
Atenção com o canister também
Combustivel adulterado com solvente
Aplicação incorreta da sonda finger x planar,por exemplo
Verificar também a oscilação harmonica "rippel" devido a campos eletromagneticos gerados pelo alternador e partida
O sensor de nível deve estar em perfeito estado pois o módulo faz o reset quando o carro é abastecido com valores por volta de 4 litros de combustivel (se tiver com problema apresentará alteração de a/f)
Quedas de tensão
Verificar o ddp dos aterramentos é também uma possibilidade
Queda de tensão da bateria durante a partida nesses carros deve ficar em torno de 10,5
fugas de At pelos cabos etc
Tive também problemas relacionados com alarmes,radios e rastreadores que interferiam no sistema elétrico
Essas são uma das coisas que vc pode testar antes de partir para o módulo.
Sucesso,
neste tipo de veiculo ateramento da muito problemas cabo positivo tb vélas com aplicação eradas.>Veículo gm ágile 2011, este veículo chego na oficina falhando e sem aceleração, ao scanear o véculo o mesmo apresentava ( E30%) que seria gasolina,segundo o propietario sempre uso alcool, não há avarias presentes,historico de avarias todas relacionadas a sonda 2,verifiquei a sonda e esta trabalhando corretamente(velas cabos e bobina são novos trocados em outra oficina) conferi correia pressão e vazão da bomba ok,PS o veículo altera af andando, apos semanas ou meses depois de reprogramar composição do combustível.
As dicas que os amigos passaram são realmente boas, e seu scanner ainda pode estar passando um codigo de falha totalmente errado, esta ficando cada vez mais problemáticos diagnósticos nos dias de hoje, ja vi muitas coisa, peças novas que falham, regulador de pressão interno alterando vazão,deficiência na aspiração de ar, e tudo isso fazendo perder a/f, se vc estiver com sorte apenas uma atualização nesse software ai pode resolver, e na linha gm isso não se aplica só para o agile não.
É por essas e por outras que estou tentando desenvolver um aplicativo para android que esse sim vai me deixar rico kkkkkkkkkkk, pois não tem no mercado, :
Qual o nome do filme?
http://4.bp.blogspot.com/_tkMHXttrycU/SbM6ch68xkI/AAAAAAAAAB0/jGSqE3nryRc/s1600/feio24qi.jpg
O ultimo dos moicanos kkkkkkkkkkk
obs: boa sorte ai cara!
