7Boa dia miros, verifica o parâmetro ajuste de longo prazo, vê se ele não fica muito fora do 0%. Outra coisa, gera algum tipo de avaria no sistema? Se estiver perdendo compressão deveria gera o P030X (X seria o cilindro correspondente no seu caso P0303). Abraço!
Boa tarde colega,nao gera avarias,ajuste de longo prazo ta em torno de 5 e em curto prazo -5 a +5.Bicos ok,bomba ok,vou sugerir que so use alcool :
DRPLATINADO, a função balanço de cilindros seria um teste de compressão relativa? Ou cancelamento de cilindro? No napro que usamos aqui tem esta função, mas nunca utilizei, se puder dar mais detalhes agradeço!
Fiz essa funçao DR,inibe o funcionamento de cilindro a cilindro,todos caem a rotaçao por igual,sistema de igniçao com cabos ngk, velas gm corretas,oleo 5w30,percurso rodado diariamente cerca de 7 a 15km.Com combustivel meio a meio o sistema reconhece perfeitamente,segunda sonda acredito descartada do problema.Engraçado,a tarde revisei um cobalt (100% alcool)com mesmo motor falhando em baixa tambem e so foi trocado cabos e limpado injetores o carro ficou bom,apezar que o map ficou com leitura mais alta em lenta do que o agile(testei vazamento de cilindros no cobalt e estavam todos 100%. e o carro respondia muito melhor que o agile.O cliente vai reabastecer com alcool pra ver o sintoma do agile.Obrigado pelas opinioes.
Qando o sistema de injeção, está com gasolina no tanque e o af a alcool, verifico logo a pressão e vasão da bomba de combustível. com a pressão abaixo do especificado em aguns veiculos o AF sai do comtrole.
Espero ter ajudado
Obrigado pela resposta Martins,bomba com 3.8bar.Bicos ok.Eu iria tirar o cabeçote ,mas o patrao ficou com o pe atraz,o cliente vai usar alcool pra sentir o comportamento..
cara peguei um carro com esse msm defeito sofri de mais com ele aqui sempre descofigurava o af era configurar de deixa um dia parado no dia seguinte dava partida dava trabalho de pega ,oque fiço troqeuei a bateria , tirei toda a gasolina do carro existi varias vez na partida sem petroleo retornei o pretoleo ao tanque com uma bateria configurei o af resovel o defeitos
