13NENHUM FUNCIONA!!!!!
DESMONTE O MOTOR E FAÇA A LIMPEZA!!!!
ALIAS, SE FOR OFERECER AO CLIENTE COMO PREVENTIVA, ESQUECA VC PODE SE DAR MAL!!!
para colocar misturado ao oleo do motor e funcionar em marcha lenta durante 5 minutos, 500 ml de oleo de freio dot3. Para descarbonizaçao de pistoes e valvulas, nenhum presta, e tudo cascata. Corre o risco de passar para o oleo, contaminar sonda e catalizador. Sugiro a desmontagem e mandar para uma retifica experiente e caprichosa executar o serviço. Boa sorte. paulo
Autoplast.
Caro colega pode usar o mega flushing que lançou a pouco tempo da henn automotive de campinas! eu nao acreditava mas o produto é bom mesmo descarboniza o motor por inteiro entra no site e vc vai ver! http://www.hennautomotive.com.br/ é show de bola o produto!
precisa de uns macetes para usá-lo mas é bom eu usei!!!
Isso é uma parte que diz no site da henn! vale a pena ler!!
Além de limpar a borra do óleo no interior do motor; todo motor que recebe o tratamento com Mega Flushing tem acontecido de limpar canaletas de anel, tanto raspador de óleo quanto anel de óleo no pistão. Exemplo: No caso do motor Fire, tem acontecido que após certo tempo de uso, começa a ensopar velas de ignição com óleo lubrificante. Causa quase que sempre anel de óleo a anel raspador de óleo estão engripados com óleo cristalizado. Aplicando-se o Mega Flushing, temos conseguido resolver a maioria dos casos sem que precise desmontar o motor para substituir anéis e etc.
Eu tive a oportunidade de conhecer o dono da Henn é o Paulo da Amevo em campinas! são gente fina! Os reparadores tem como comprar direto deles e tem revendedores no Brasil todo!! São parceiros da Dicatec de Artur Nogueira! Instrutor Marcos Sarpa!
Abraço até +++ Se alguém conhece esse produto posta aí um comentário!!!
Com todo respeito. Acho que é uma faca de dois gumes, pois os detritos ou resídos não tem um endereço padrão. Ou seja: Nem sempre eles irão para o cárter. Melhor solução : Desmontagem do motor.
Eu fujo disso como o diabo da cruz. O correto é desmontar tudo e dar banho químico. Fica caro? Fica, mas você está aí para fazer o serviço correto, mesmo porque se der problema depois de entupimento o único culpado perante a lei sera você.
É na verdade somos formadores de opinião!! Eu cheguei tirar a tampa de válvulas antes para ver como estava a situação do motor e depois de usar o produto tirei novamente pra mim foi satisfatório pois limpa mesmo eu só uso esse na oficina!! isso vai de cada um pois dei uma credibilidade a esse produto porque eu também como vcs era cabreiro com esse tipo!!
Estive lendo todos as dicas e vi que cada um tem sua opiniao propria, eu tambem nao acredito neces produtos, pois o que tenho de experiencia um motor que esteja carbonizado e ainda nao sofreu com falta de lubrifiaçao voce pode desmontar e observar que as bronzinas e alojamentos esta com uma coloraçao que e uma formaçao de uma pelicula que o oleo deixa evitando um desgaste prematuro dos componentes, quando voce usa algum produto quimico para limpeza o primeiro lugar e o unico que ele limpa e essa pelicula deixando os componentes desprotegido, borras nos motores so desmontando mesmo a muitas maneiras de limpeza mas tome cuidado nosso colega ja disse ai a bomba so cai na nossa mao tome bastante cuidado ao trocar o oleo e o cliente falar que nao pode gastar agora, faça uma OS especificando o defeito e peça a ele que assine pode amenizar seus problemas futuros.
Weligton
