4a relação é 9.50 que indica etanol mas no tanque tem gasolina, e não consigo fazer adaptação com scaner o que tenho é napro.
Voce nao especificou ¨valor constante¨,rico ou pobre?SE esta rico faça um reset,automaticamente o modulo teria que identificar o combustivel,isso e´ claro,se a sonda ta certa pro modelo,bomba e bicos ok,sincronismo,igniçao ok,compressao ok,oleo motor ok,se ta tudo ok so resta outra uce pra teste...
Meu caro Colega Anderson, faz o procedimento que o nosso colega proauto falou, se não mudou o reconhecimento de combustível, terá de testar a bomba de combustível, pois a mesma com a pressão baixa já peguei casos que o a/f só fica na casa dos 9, se ele estiver perfeita, então terá que verificar a compressão de cilindro, e depois verifique a sonda, sensor map.
a maior bucha deste carro e que a sonda so funciona se comprar original da fiat.ja tomei na cabeca com varias genericas.
