"OLA MEU NOBRE AMIGO,VC JA ENTROU COM O SCANNER NESTE CARRO??JA VERIFICOU AF,MAP,TEMPERATURA DE AGUA,PRESSÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL???VC COLOCOU A POLIA DO COMANDO NA MARCA CERTA(TEM LETRA A E LETRA B)???DA UMA OLHADA NOS ATERRAMENTOS???OS BICOS INJETORES ESTÃO BONS???DA UMA OLHADA AI NESTAS COISA QUE EU TE FALEI QUE EU ACREDITO QUE VC VAI ENCONTRAR O DEFEITO DESTE CARRO BOA SORTE E FICA COM DEUS!!!!
consegui resolver o problema trocando o sensor de fase do comando, fiz o seguinte teste,desliguei todos os sensores do motor menos o sensor de rotação ,liguei o motor e o acelerador funcionou, ai fui ligando os sensores um por um e dando algumas aceleradas para confirmar que estava funcionando quando chegou na vês de ligar o sensor do comando parou de funcionar o acelerador, desliguei de novo voltou a funcionar, ai coloquei um sensor novo e resolveu o problema,agradeço a quem tentou me ajudar muito obrigado
bom dia tive um problema desses a pouco tempo e constatei que erra o módulo e mandei pra conserto e não ficou bom deu o mesmo problema mandei pra outra empresa consertar e ficou bom por isso era bom vc mandar outro fazer o teste .
Olá ,parabéns! Favor editar o tópico para resolvido... Agradecemos.
