9Têm certeza que o código de falha é mesmo o P1385? Qual o comportamento do sistema?
Olá,
Você fez algum teste na tentativa de identificar o suposto defeito?
Colega essa central de ABS desse veiculo fica muito exposta a humidade (Em baixo do para lama esquerdo) da uma verificada, e nos aterramentos tambem!
"OLA MEU NOBRE IRMÃO ESTE DEFEITO QUE VC CAPTUROU NO SEU SCANNER NUM TEM NADA A VER COM O SISTEMA DE ABS ESTE CODICO ESTA RELACIONADO COM O SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E SIGNIFICA PRE-IGNIÇÃO EM CILINDROS..VC TEM QUE ENTRAR COM SEU SCANNER NO MODULO DO ABS E VER SE EXISTEM ALGUM CODICO DE DEFEITO ARMAZENADO NELE??ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!
obrigado pela dica
veja a Alimentação elétrica do ABS.
de qualquer forma, é uma unidade bem problemática.
[[1],[1,2]]
