12Boa tarde João. Quais codigos está dando quando passa o Scaner??
Quais codigos está dando quando passa o Scaner??codigo 22 - FL sensor codigo 21 - FR sensor codigo 41 - FR valve codigo 55 - HBB engine codigo 52 - Valve relay>Boa tarde João.
Olá. Outro detalhe que esquecí de mencionar. Com a chave de ignição somente na posição ON (Ligado), a bomba elétrica do ABS fica ligando e desligando a cada 5 segundos !!!!
pegamos um caso parecido que estáva com relés colocado em lugar errado.
ola joao: a minha dica é. troca o sensor da roda que esta apresentando defeito, a amarok fica com esses mesmos sintomas e avarias quando esta com o sensor com defeito
Olá pessoal. Novamente aquí com mais testes. O colega do post acima sugeriu trocar o sensor, mas pela dificuldade de encontrar peças, decidi remover o plug da central ABS e testá-lo diretamente nos pinos, e o resultado foi positivo, todos os sensores estão Ok. Hoje ao passar o scanner, liguei a chave de ignição, a Luz do ABS e uma outra vermelha do freio ficava acesa direto no painel acompanhado de um sinal sonoro constante, além do motor eletrico do ABS ficar ligando e desligando a cada 5 segundos aproximadamente. De repente, o motor do ABS ficou ligado constantemente, e as duas luzes que estavam acesas no painel se apagaram juntamente com o sinal sonoro que estava apitando, apartir deste momento os códigos de falha que estavam presentes no scanner sumiram tudo, parecia que estava solucionado o problema !!!!! Novamente depois de algum tempo de funcionamento, o defeito voltou e gravou os mesmos códigos de falha na UCE do ABS e constatei que o motor eletrico do ABS voltou a ligar e desligar constantemente. ao passar o scanner no módulo HBB ( hidraulic brake booster ) , constatei que era gravado o DTC 78 ( defeito no acumulador ) !!!!! Agora precisava saber porque o motor do ABS fica ligando e desligando, ao invés de ficar ligado constantemente ? Agora ficou mais fácil o diagnostico, o defeito está no sistema ABS/HBB Alguém aquí do forum é mais especializado em Mitsubishi ?
nunca mexi,masmpelo seu relato a bomba ta tentando atingir uma pressao deteminada e nao ta conseguindo,por vazamentos internos ou falha na bomba,alias o sistema todo e uma bomba :
Quando a gente da uma dica, será que os visitantes veem nossas dicas ou soluções ? Vou mandar minha opinião por e-mail.
Vou mandar minha opinião por e-mail.Ok amigo, obrigado, estarei analizando.>Quando a gente da uma dica, será que os visitantes veem nossas dicas ou soluções ?
João, confira pelo chassis que tem recall deste modelo.
