3EU TIVE UM PROBLEMA PARECIDO,O ABS ACIONAVA , MSMO NAS FREADAS LEVES, E O INDICADOR DE ANOMALIAS POR VZS INDICAVA DEFEITO, E APAGAVA-SE SÚBITAMENTE...
LEVANTE AS RODAS DIANTEIRAS E OBSERVE AS FOLGAS AXIAIS DAS MESMAS, NO MEU CASO BASTOU UM REAPERTO NO ROLAMENTO , PARA QUE A RODA TRABALHASSE ALINHADA COM O SENSOR...BASTA UMA PEQUENA DIFERENÇA ENTRE A RODA FÔNICA E O SENSOR PARA QUE SE TENHA UMA DESINFORMAÇÃO ENTRE AMBOS, PARA OCASIONAR A PANE!! BOA SORTE COLEGA!!
Verifica as alimentações da ECU do ABS, as vezes este abs costuma dar defeitos internos, mas dai é só refazer soldas na parte interna, principalmente na parte de alimentações(fios mais grossos).Retira os 4 parafusos tórks, abre a tampa e verifica estas soldas.Alimentações externas tb são importantes.
caro colega
fusnik,por aqui estamos resolvendo esse problema partindo primeiramente pelo alternador.
devera-se testar bateria,amperagem baixa a voltagem tem interferido e muito nesses veículos,tambem os colegas acima não estão fora de plumo.
abraço
obs;em se tratar de abs,na minha opinião alimentação eletrica é a vilã 100% interferência eletromagnética.
