3Veja se não tem mau contato no conector do módulo do ABS. la no compartimento do motor
Olá colega, bom dia!
Tive o previlégio de trabalhar com esta marca por bons 12 anos da minha vida, e em situações semelhantes a esta relatado por voce, só pode ser sensor ou algum amassado na coroa, ou ate mesmo chicote rompido (isto acontece muito na curva que o chicote faz, proximo do amortecedor, onde ele é fixado), tente inverter os sensores dianteiros.
Modulo acho muito dificil que seja, mas ja peguei um caso que era.
Abraco.
David
obs. verifique se a coroa e o sensor estão limpos, sem nenhum fuligem de ferro.
Queridos amigos, muito obrigado pelas ideias!!!
Na data de hoje desmontei o sistema td, desde as pinças de freio ate a bomba do abs. Fiz medição em tds os fios e sensores ate no modulo e por incrivel q pareça nao achei nada de errado, td funcionando certinho!!! A surpresa foi que montei e o erro sumiu...rsrrsr Pura sorte, ou nao vi o defeito!!! Espero que permaneça!!! Obrigados a tds... :
