41130 Ruido nos sinais do ABS, verifica os sensores das rodas, acho q é por ai.
casa do diesel diz:
Caro colega 1130 é problema eletrico pode ser mal contato nas conecções ou até mesmo no módulo.
Para apagar a luz somente com o scanner, mas se estiver problema de eletrica vai continuar.
Geralmente quando troca-se as pastilhas de freio isso acontece.
Vc tem o esquema eletrico?
Desculpa a intromissão canal!
edilsonedilson escreveu:
Obrigado Canal, obrigado Casa do díesel obrigado Zaza. Eu tenho o esquema é um sistema teves, vou pegar o carro outro dia e vou fazer testes detalhados, fazer uma revisão dos conectores, limpeza dos sensores etc Depois mando a resposta Grato a todos
é
BOM DIA,EDILSON,BOM EM PRIMEIRO LUGAR SE O CARRO FREIA PERFEITAMENTE O PROBLEMA PODE SER ACUMULO NA MEMORIA DO MODULO,UM TESTE EFICAZ PARA ESTE PROBLEMA,POREM PERIGOSO,É PONHA O CARRO EM UM LUGAR SEGURO E DE AMPLO ESPAÇO,NA RETA DE UM GÁS NELE E FREIE COM VONTADE,FORTE MESMO E VEJA COMO O VEICULO SE COMPORTA NA FRENAGEM,A RODA QUE ESTIVER C/PROBLEMAS VAI DEIXAR MARCA NO CHÃO,NÃO SE ESQUEÇA QUE SE FOR POSSIVEL O SCANER ESTEJA CONECTADO,POIS SE NÃO FICAR MARCA NO CHÃO O SCANER VAI PEGAR O DEFEITO.
