10Vai ver tem problemas no chicóte ou na fiação mesmo confere isso direito...>OLA AMIGOS ESTE VEICULO ASCENDIA A LUZ DO ABS DE FORMA INTERMITENTE ,REFEITO SERVIÇO DE FREIO DIANT TROCA DE FLUIDO SANGRIA DO SISTEMA ESTE PASSOU A FICAR ASCEZA A TODO MOMENTO,LEITURA NO SISTEMA DO ABS ACUZA SENSOR D/D JA RETIREI FIZ LIMPEZA NO MESMO ,COM SCANER NAO CONSIGO APAGAR A LUZ DO ABS ALGUEM CONHECE ALGUM OUTRO PROCEDIMENTO ?
total flex retire o sensor d/e somente para gerar um codigo
diferente , e tente apagar com o seu scanner , caso este apague
e o outro nao , vc ja sabe que o defeito nao e do aparelho , e sim
algum detalhe que passou despercebido .
espero ter lhe ajudado..
olha companheiro, os codigos d falhas sao gerdos basicamente por 3 motivos ; curto c massa,circuito aberto,e por valores demasiados altos ou baixos .entao vc deve verficar continuidade resistencia do sensor ,e di cirquito, ha esse carro foi trocado pastilha? se foi , e nao foi tomado alguns cuidados pode ter entupido a hecu (central)
entupi a hecu ???
num intindi.......
INVERTI O LADO DO SENSOR ,MESMO ASSIM CONTINUA LUZ ASCEZA E ACUSANDO SENSOR D/D EU ACHO QUE O DEFEITO PODE ESTAR NO SENSOR ACOPLADO AO ROLAMENTO DE RODA ,AMANHA VOU VERIF/ E DOU NOTICIAS ,POR HORA OBRIGADO
amigo verifique se o rolamento de roda nao foi trocado por um outro modelo que nao tem abs.
Se a luz não apaga com as rodas paradas o defeito não é no rolamento, se o sensor foi invertido e continua com a mesma falha, grau
de dificuldade zero. ou é chicote ou central:
Quando foi trocado disco de roda, bateram pra tirasr o disco? como o sensor do abs fica no rolamento, pancadas podem danificar esse sensor.
O DEFEITO ESTAVA NO SENSOR LOCALIZADO NO ROLAMENTO D/D , FOI FEITA TROCA DO ROLAMENTO FICOU OK, POR HORA OBRIGADO ....
BOA NOITE MEU AMIGO TOTAL FLEX...
OLHA EU PEGUEI UM ASSIM QUE VEIO DE UMA OFICINA QUE FAZIA FREIO.
AÍ EU FIZ ASSIM E DEU CERTO...
basta entrar em
painel de instrumentos
-codificar unidade de comando entrar em ok, pronto está codificado
VER SE DÁ CERTO VOCÊ FAZENDO ASSIM...
UM ABRAÇO...
