4Boas.
Qual cambio esta nesse veiculo?
Qual manutenção que vc fez que vazou dois litros de óleo?
De que local vazou do semi eixo ou de outro local.?
ABS.
la CVALLARI OBRIGADO PELA ATENÇÃO.FOI RETIRADA A FRENTE E DEPOIS VAZOU OLEO PELA MANGUEIRA do radiador.o cambio é tiptronic daquele modelo que usa dois bujões em baixo.Um para competar e o outro para medir,mas nao sewi o procedimento correto.Fico no aguardo.Obrigado
oi amigo o tampao estriado é para retirar o oleo que nao é o seu caso nao precisa mexer o outro tampao se eu nao me engano um alen 10 ou 08 voçe completa o oleo por ele com o veiculo ligado em neutro voçe vai colocando o oleo ate escorrer quando parar de correr o oleo estara no nivel ai é so colocar o tampao.boa sorte espero ter ajudado
Boas.
Segue foto.
Voce tem que fazer a ferramenta para colocar o óleo.
A ferramenta tem que ter a mesma rosca que o parafuso torques fêmea no circulo vermelho,acoplada a essa ferramenta tem que ter uma mangueira de uma bomba para bombear o óleo para dentro do cambio.
Acople a ferramenta no cambio no circulo vermelho, funcione o veiculo em P na marcha lenta.
Retire o parafuso do circulo azul.
Bombeie o óleo para dentro do cambio,quando começar a cair óleo do parafuso do circulo azul feche-o e pronto o nível esta adequado.
ABS.
