16Qual é a cilindrada e modelo desse motor? Modelos Rocan, apresentam defeitos característicos relacionados à sensor e/ou circuito de oxigênio ( P0130/P0133 )... Verifique; Velas, cabos e bobina ( estado e correta aplicação para o modelo ). Boa sorte.
Olá,
Como estão os parâmetros dessa injeção?
Correta aplicação das sondas ( resistência entre 3,0 e 5,0 ohms ).
Carbonização do coletor e dutos das válvulas.
Estando tudo ok, encaminhe o módulo para avaliação e possível telecarregamento da unidade.
Olá, já tive um problema assim e era o ponto da corrente de comando, pois o motor ficava adiantado, colocado no ponto foi resolvido, mas confira primeiro a parte eletrônica, pois nestes veículos são mais convenientes, siga as instruções do nosso colega sparta, boa sorte e a paz
pessoal boa tarde. problema resolvido,fiz a substituição do sensor de oxigênio pré catalisador e entrei com o scanner para correção do defeito junto a central e o veículo voltou ao normal, agradeço a todos que ajudaram a identificar as possíveis causas.
Entendi.
Reset não resolve.
É preciso realizar um telecarregamento. Por quê às vezes o arquivo se corrompe.
verdade os parâmetros de valores estão abaixo do especificado, vou fazer a substituição do sensor, e refazer os testes necessários, agradeço a grande ajuda.
Você encaminha o veículo à um concessionário ou envia o módulo à um bom técnico em reparação de módulos. Eles costumam resolver.
poisé, hoje estava fazendo uns testes no sensor de oxigênio pre catalisador e consta 0.84 ohms.
Se o valor de resistência estiver mesmo fora do especificado 3,0 à 5,0 substitua o sensor por um genuíno ou NTK.
Nós quem agradecemos pelo retorno. Abraço.
Tente fechar o tópico como resolvido.
