4hoje peguei um meriva com um problema bastante curioso. O cliente disse que o veículo transitava normal, não falhava nem nada, só que derrepente do nada, dava aguele buraco e o mesmo apagava, então ele dava partida e andava algum tempo e repetia tudo de novo.
Passei o scanner e deu falha na primário e secuntário da bobina. troquei a bobina, e tudo se repetiu com a mesma falha.
SOLUÇÃO- Uma das velas estava sem a cabecinha roscada, e isto gerou uma enorme quantidade de zinábre na cabo e na ponta da vela, então com essa resisténcia, a alta tensão do secundário voltava para dentro da bobina, gerando esse tipo de falha...
Tá aí uma dica a quem se interessar... abraço à todos e fiquem com o bom Deus!!!
Valew pela dica mano!!!!>Prezados colegas amigos...
ótima dica,valeu
É comum também em alguns casos alguma vela de ignição esta sem a porca do terminal em que o cabo de vela fica frouxo dando fuga de corrente e inclusive perdendo o a/f .
