11O MALUCO AQUI PERGUNTA ? VC MEDIU O SINAL DO TPS ???
verifica a valvula gr junta do coletor
atuador de marcha lenta desmontado corpo de borbolrta com folga ou farafuso violando
do corpo boa sorte
amigo reset os parametros de marcha lenta....sempre funciona
valeu
www.elliteauto.com.br
Esse é sintoma de entrada de ar falso
MALUCO HERIOVALDO , O MALUCO AQUI VAI TE DAR MAIS UMAS DICAS SE O MALUCO AQUI ESTIVER ERRADO FAVOR CORRIJÃO , O TPS TRABALHA COM ALIMENTAÇÃO 5 VOLTS , - , TENSÃO DE RETORNO
LADO MODULO ........ LADO SENSOR
D8 = 5 VOLTS
D5 = 0,50 VOLTS BORBLETA FECHADA , 4,50 VOLTS BORBOLETA ABERTA
B2 = MASSA -
COMO SEI QUE ESSE TPS FICA NUM LUGAR DO CABRUSCO HEHEHE , VC PODE MEDIR NO CONECTOR DO
MODULO MESMO , OUTRA DICA , AQUELA MANGUEIRA QUE TRABALHA COM AQUELAS BRAÇADEIRA DO CÃO , ELAS PODEM TER CORTADO A MANGUEIRA QUE LIGA O CORPO NO COLETOR , E SE VC NÃO TEM PRATICA EM TROCAR ESSA CORREIA PODE SER AI O PROBLEMA HEHEHE
alexsilvahp escreveu:
valeu
pois eh,o atuador foi trocado por outro e po problema permaneceu,e o atuador deste veículo foi colkado no outro e funcionou perfeitamente.
aí a dor de cabeça aumentou! :
ESSE MOTOR TÁ COM ENTRADA DE AR EM ALGUN LUGAR, EXAMINE TODAS MANGUEIRAS, MANGUEIRA DO HIDROVÁCUO ETC, BOA SORTE
Estou passando os meus dias examinando entrada de ar,pq eh o q a princípio agente oensa quando o motor funciona.Ele chega a mais de 5000 RPM.Jah foi rastreado,revisado,só naum foi rezado...Ainda!
aparentemente seu problema e mesmo entrada de ar falsa no coletor, se voce tampar a mangueira do filtro de ar o carro apaga, outrp detalhe e que o sincronismo da correia deste carro na parte inferior (virabrequim) nao e a mesma dos outros corsas, ha uma referencia na capa de proteção da correia, e a engrenagem fica um dente para a direita. Verifique tambem a valvula egr que pode estar contribuindo pra falha. :)
QUERIDO , BOA NOITE , VC PRECISA ANTES DE MAIS NADA SABER O QUE TÁ PROCURANDO SE VC GARANTE QUE O PONTO ESTÁ CORRETO E QUE SEU CABEÇOTE NÃO TEM MAIS NENHUMA FALHA , VC TEM QUE PRIMEIRO FECHAR COM A MÃO OU COM UM TAMPÃO A BORBOLETA PQ SE O MOTOR CONTINUAR ENTÃO VC JÁ SABE QUE HÁ UMA ENTRADA DE AR E LOGO VC RESOLVERÁ E ISOLE PELO MENOS INICIALMENTE A VÁLVULA EGR PELO FATO DELA INTERLIGAR OS DOIS COLETORES . GOOD LOCK - GOD BLESS YOU [email protected] LUCIANO GUEDES J.PESSOA-PB
