5hoje estava testando a roda dianteira separado e vi que a roda da direita estava travando quando botava para rodar desmontei e vi q tinhao colocado o rolamento na posicao errada alem de estar muito para dentro estava torto amanha vou montar e ver se ela fica livre e para de roncar, conferi o chicote da central esta tudo normal e msm assim o aparelho nao entra no abs ja tentei ate com outro aparelho, se alguem tiver alguma ideia estou a escuta ..rsrs
obrigado
caro colega se vc testou a almntcao da uc tudo endica que a uc esta queimada outra coisa vc disse que o rolamento foi montado errrado verifica a posicao do rolamento pois pode esta montado errado ocasionando a luz acessa obs. considerar a resposta do rolamento se o mesmo nao tiver roda fonica na homoc . o rolamentotem posicao de montagem lado do ima virado para o sensor.
Cara os Fords são bem ruins de conseguir comunicação com
o Scanner,mas isso não quer dizer que o carro tem defeito.
Acredito que vc vai resolver já com o rolamento.
bom arrumei o rolamento que estaca colocado errado mas msm assim ainda nao responde nao apaga a luz do abs e controle de tração, limpei o sensor e rolamento das rodas traseiros tb e msm assim nao deu nada
estou atras de uma central do abs agora se alguem tiver é sistema vargas...obrigado
