10Se não tiver o opção no seu aparelho vai ter que ser no modo tradicional. Abasteça 10 litros ou mais de gasolina e roda com o carro cerca de 10 km. Se o carro estiver com tudo certo vai mudar.
Ok vou fazer o processo depois respondo o resultado.
A ADAPTAÇÃO É AUTOMATICA, MAS VIA SCANNER TAMBÉM É POSSÍVEL.
Boa noite , resolvel??
Boa tarde ainda não resolvir.
sensor de nivel ta ok,via scanner
Boa noite,gostaria de agradecer a todos que colaboraram com o diagnostico , foi resolvido,o problema era entrada de ar pelo coletor de admissão.
Bom dia Joselito. Coloca resolvido no no titulo!!
está na minha oficina um Honda Civic 2008 com esse problema no A/F . coloco o aparelho e ele esta totalmente com gasolina, mais me informa que o etanol esta 100% faço a programação ele funciona normalmente, mais se ficar de um dia pra o outro ele retorna a configuração para etanol 100% alguém me da uma orientação desde já agradeço aos amigos.
Rikho está é para você! Tenho vários clientes com Civic flex e Cr-v e praticamente quase todas as semanas tenho alguma regulagem de motor nesses veículos. Eu já peguei dois casos iguais ao seu, ajusta e depois de um breve período de tempo ele volta para o álcool, mesmo estando abastecido 100% a gasolina. Nos dois casos eu fiz o serviço de regulagem de motor compreendendo: Limpeza dos bicos; Troca dos anéis o´rings e filtros dos bicos; Troca dos filtros; Troca das velas; Limpeza do corpo de borboletas; Regulagem da folga de válvulas (MUITO IMPORTANTE); Limpeza da linha de EGR (Se tiver); Após isso zerei os parâmetros auto adaptativos com o scanner. Quando se zera os parâmetros, a central volta sua programação para o padrão fabrica como se fosse nova. E neste caso quando se roda com o veiculo ele automaticamente deve descobrir o combustível utilizado e definindo como 100% ou algo em torno de 80% (NÃO LEMBRO BEM). Como neste dois casos, isto não funcionou, pelo scanner Launch foi possivel definir o combustível como gasolina e mesmo assim depois de algum tempo ele vai para o alcool. Resumindo: Nos dois casos foram necessários a substituição da ECU do motor e assim resolvidos os problemas. OBS: Tenho a leve impressão que isto pode ser causado pela queda de tensão da bateria durante a partida, já que ele utiliza uma bateria pequena e cara, o pessoal acaba levando ela ate o limite onde durante a partida o arranque quase não gira direito. E não adianta trocar sonda, essa sonda é wideband e de longa duração.
