10Boa noite, normalmente bomba de combustivel apresenta essa deficencia, pressao baixa, sistema automaticamente altera a A/F afim de trabalhas o mais proximo possivel da relaçao esteiquiometrica ,para evitar falhas, grilamento, perda de potencia ETC.
Atente-se aos valores de sonda lambda.
Boa sorte.
qual o carro?
Complementando a dica do Silvano, verifique o estado do filtro de combustível e válvula canister.
O filtro desse modelo têm que ser de qualidade não adianta usar peça vagabunda.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
gm/sonic 2012 com apenas 30.000 km
agora eu mudei o a/f atraves do scaner vai funcionar direito até o dia de reabastecer vou aguardar o cntato do cliente e depois volto o contato de qualquer maneira agradeço a todos que tentaram ajudar. obrigado.
Sinistro isso, o dono só usa gasolina, e reabastece com gasolina e muda o A/F pra etanol???
O sensor de nível ( boia) reseta o parâmetros , abrindo a janela pra sonda fazer o A/F.
Pode ser arquivo corrompido.
Bateria dando queda e buga o módulo
No scanner olha o ajuste curto e longo prazo
Não sei que scanner vc usa, convém fazer todos os resets que tem , nesse modelo são vários , antes veja se tem Dtcs, observa parâmetros se estão corretos, observa o Map
Depois posta aqui pra a gnt aprender juntos.
confere se o fio negativo está bem aterrado pode ser problema em aterramento, na hora da partida a tensao não pode baixar de 10volts e confere também se não tem nenhuma entrada de ar no motor, bomba com pouca pressão, e combustível de má qualidade também faz esse defeito,
Amigp, resolveu o problema do sonic? O que era? Estou com um.aqui e o problem é parecido.
