24Vamos falar agora da falha de manutenção dos equipamentos e/ou filtros que fazem a analise dos gases.
a Portaria 147/SVMA-G de 2009 em seu anexo III art 19 especifica o seguinte:
Antes da medição o analisador de gases deve garantir concentrações
residuais de HC inferiores a 20 ppm.
Vamos esclarecer agora, como é feita a leitura.
Os gases ao serem gerados no motor, percorrem todo o sistema de escapamento do veículo (em torno de 4 metros) e toda a mangueira de captação de gases do aparelho (mais 4 metros), então desde a origem, até chegar ao aparelho e o resultado ser apresentado na tela, ocorre um atraso de aproximadamente 13 segundos. Portanto os primeiros 13 segundos de leitura registram os gases que estão na mangueira de captação e filtros internos do analisador de gases, e não os gases emitidos pelo motor que está sendo analisado. Então os primeiros 13 segundos deveriam marcar um índice de HC de no máximo 20 ppm.
Porem, as vezes, ocorre uma contaminação dos filtros que protegem as partes internas dos equipamentos e da sonda e mangueira de captação dos gases, devido a resíduos de combustão incompleta, principalmente de motores movidos a álcool que foram analisados anteriormente pelo aparelho, e acabam por saturar o sistema de analise de gases.
Então, o que ocorre na realidade é que alguns analisadores ao iniciarem o teste, partem de valores muito acima disto, entre 400 e 500 ppm devido a esta saturação, que pode demorar vários minutos para descontaminar e equipamento parado sendo descontaminado é dinheiro perdido para a controlar, se a cada 2 horas um equipamento ficar parado por 20 minutos, teremos 1 hora e 40 minutos por aparelho por dia, como são seis aparelhos no posto de Pirituba temos um total de 10 horas de atendimento e cada teste leva em media 6 minutos então 100 testes deixam de ser realizados por dia que perfazem um total de R$ 5.644,00 que deixam de ser faturados por dia pela controlar só no posto de Pirituba, já fizeram a conta no posto de Tatuapé?).
Então onde está a enganação?
Os supervisores alegam que acima de 20 ppm, o equipamento não inicia o teste.
Na tentativa de mascarar este item muito importante, na tela de diagnostico, aparece um valor de 8 ou 9 ppm, que é utilizado para dar inicio ao teste, porem este valor refere-se à uma câmara interna do analisador, e não na ponta da sonda de captação. Ai reside o problema, pois um veiculo ano 2003 que tem um limite de 200 ppm e o analisador inicia o teste com 13 segundos de atraso, temos apenas 17 segundos de leitura em 2.500 rpm para que o analisador registre o valor emitido pelo motor, e como o aparelho iniciou em 400 ppm, pode demorar mais de 60 ou 70 segundos para atingir este nível, e o veiculo então é reprovado mesmo que esteja emitindo um valor real de 120 ppm, pois o sistema contaminado vai demorar mais tempo para chegar ao valor real.
Portanto esta é mais uma forma encontrada pela controlar e Prefeitura para enganar o contribuinte/consumidor paulista.
Por este motivo, alguns veículos são regulados e testados com aparelhos certificados pelo INMETRO e saem das oficinas com HC de 170 ppm e chegam na controlar após percorrerem 4 ou 5 km, são reprovados com índices de HC com 1.800 ppm e ao retornar na oficina são novamente conferidos e continuam a registar valores de 170 ppm, como diria o sr. Boris … uma vergonha …..
Anselmo G. Pereira
continua ….
gostaria de falar um pouco sobre o desrespeito da controlar e PMSP/SVMA ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Vamos começar fazendo algumas perguntas;
Porque não podemos acompanhar o serviço?
Existe algum perigo durante a realização da inspeção que o consumidor não possa ficar perto?
Porque não podemos ficar nem no banco do passageiro dentro do veículo durante o teste?
Será que a Controlar não confia em seus funcionários e tem receio de que eles possam
aproveitar o momento de privacidade para exigir alguma propina?
Porque não somos informados que tipo de inspeção será feita no veículo, o que será avaliado, e como será feita a medição dos gases e demonstrar a correta calibração dos aparelhos?
Porque não se tem um painel ou LCD ou Luminoso que apresente em tempo real os
valores que estão sendo lidos pelos aparelhos, para que o consumidor possa acompanhar a medição e se o procedimento correto está sendo observado?
Porque não estão disponíveis o CDC, a Resolução 418 do CONAMA e a Portaria 147/SVMA-G/2009 e seus anexos, para consulta do consumidor em caso de dúvida?
Porque quando o veículo é reprovado ou rejeitado não consta do relatório TODOS os defeitos
encontrados e que devem ser sanados?
Porque um item que já foi inspecionado e aprovado numa inspeção anterior, é examinado novamente, e mesmo não tendo sido detectado anomalia anterior, é reprovado?
Porque não existe concorrência neste serviço, qual o motivo do monopólio da controlar?
Porque ao menos duas empresas não fazem a inspeção e o consumidor escolheria a que melhor serviço estiver prestando ou a que tiver preço melhor?
Porque não tem um funcionário da Prefeitura fiscalizando o serviço da controlar em cada posto de inspeção, uma vez que isso impede que o Munícipe regularize a documentação do seu veículo??
A reposta para todas estas perguntas é uma só.
A controlar e a PMSP/SVMA rasgaram o CDC e estão se lixando para o consumidor.
O consumidor tem direito à informação do que será examinado em seu veículo.
Quando o consumidor fica impedido de acompanhar o serviço da controlar ele é enganado,
pois não pode fiscalizar o serviço.
A controlar alega que fornece um relatório detalhado das deficiências encontradas nos
veículos inspecionados, isto é MENTIRA.
O "laudo" é ridículo, contem apenas frases prontas que são escolhidas pelos operadores e
que nem sempre correspondem ao problema do veículo, apenas se aproximam do defeito observado.
Na analise dos gases faltam informações importantíssima s como índices de CO2, O2 e fator LAMBDA, alem, do um gráfico (x,y – tempo,valores) contendo evolução da medição efetuada,
para que se possa fazer uma avaliação do problema, e garantir através deste importantíssimo recurso que o procedimento adequado foi seguido rigorosamente, este gráfico acabaria com qualquer duvida quanto ao procedimento ser aplicado corretamente.
Os analisadores possuem todas estas funções, não são fornecidas por puro desrespeito ao consumidor. O interesse é reprovar e ganhar dinheiro em cima do consumidor desprotegido, e mal informado.
A tarifa deveria ser metade de R$ 56,44 e somente uma inspeção seria feita.
Em caso de o veiculo ser rejeitado não deveria ser considerado como inspecionado, poderia ser rejeitado quantas vezes encontrassem defeitos, até serem todos sanados e o consumidor continuaria a ter direito a voltar para uma outra inspeção, assim a controlar acabaria com essa palhaçada de rejeitar o veiculo cada vez por um motivo diferente, uma vez que ela não ganharia nada com a rejeição, somente com aprovação ou reprovação.
O reagendamento deveria ter um período de pelo menos 90 dias, e não apenas 30, e apenas em caso de reprovação teria que pagar outra tarifa. Sempre ouço que o Brasileiro deixa tudo pra ultima hora, mas se você tem 30 dias pra reagendar a inspeção e com 20 dias não tem mais vaga, hora isso é problema da controlar e da PMSP/SVMA não o é consumidor que tem que correr com o reparo.
Da forma como está, o consumidor paga 2 inspeções e se for aprovado na 1a perde o valor
pago para a 2a, ou alguém acredita que paga uma e a segunda é grátis???
Durante a inspeção, o consumidor deveria poder acompanhar todo processo (caso deseje), e informado de todos os passos a serem feitos, e em caso de reprovação ter o direito de contestar o resultado oferecido pela controlar. Caso o consumidor tenha levado seu carro
para regulagem e tiver laudo emitido por aparelho certificado pelo INMETRO, poderia escolher outro box e outro inspecionador para refazer o teste de seu veículo, e ter a disposição um funcionário da Prefeitura para dirimir duvidas, pois é comum na inspeção visual, os inspetores enxergarem fumaça azul onde é branca (vapor d'água) furos no escape que são apenas sombras, e vazamentos que são apenas reflexos de pinturas dos motores que estão desbotadas, mangueiras que não existem são exigidas, tampões de vácuo ou similares tem que ter a cor e o desenho que o inspetor assim desejar, fixações e suportes imaginários são motivos de reprovação, ou seja uma palhaçada.
A resolução 418 do CONAMA, determina que não haja duplicidade de inspeções:
art 18 - III – a integração das atividades para evitar a coexistência de programas duplicados de emissões e segurança em uma mesma área de atuação, ressalvadas as situações jurídicas consolidadas;
Porem os veículos convertidos para GNV, são obrigados a realizarem 2 inspeções,
uma mais completa, incluindo varias partes mecânicas do veículo e emissões de gases,
e outra na controlar só com emissões, estas inspeções são um abuso para o proprietário deste veículos convertidos.
Em propaganda, a controlar alardeia que ajuda a melhorar o ar de São Paulo. Em que dados estão baseados esta afirmação? Cade os dados científicos ??
Como ficaram os proprietários de milhares de fuscas que foram reprovados varias vezes no período inicial da inspeção, tendo em vista a controlar ter analisado os 2 escapamentos destes veículos quando deveriam ter analisado apenas um? Vão devolver o dinheiro destes consumidores?
Todo consumidor tem direito a ampla defesa, menos quando envolve a controlar, pois não está previsto qualquer tipo de recurso administrativo ou outro recurso em decisões da controlar, isto quer dizer que criaram um serviço onde a controlar não erra por decreto. Lembram quando no Brasil zeraram a inflação por decreto??
Acredito que esta inspeção deve ser interrompida imediatamente, devem ser corrigidos todos os erros de planejamento, contratuais e de execução e depois retornar com empresas que cumpram o CDC, e respeitem o consumidor e com valor justo para o consumidor ou que seja gratuita.
Anselmo G. Pereira
Finalizando, por enquanto, este assunto da controlar e da inspeção veicular. Vou falar sobre “MÁ FÉ”.
Vejam bem, não é questão de que foi sem querer, não aprendi fazer isto ou aquilo, me ensinaram assim, não fui treinado para isso ou aquilo, meu chefe não falou nada, esqueceram de falar isso, não li o relatório, esqueceram de me passar o e-mail, ou esse tipo de desculpa, falo de má-fé:
“Designa-se má-fé quando um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, age intencionalmente com o interesse de prejudicar alguém”.
Vou falar sobre o que presenciei nos testes da controlar.
Anteriormente falei dos 13 segundos que os gases levam da origem até a tela do analisador de gases, pra quem não sabe, no teste de gases o valor que é registrado no laudo é o que esta na tela ao completar os 30s do teste, tanto a 2.500 rpm quanto em rotação de marcha lenta. Portanto quando o relógio que fica na tela e começa em 30 e vai decrescendo até 0, o valor que vai para o laudo é o que está na tela quando zera o cronometro, não é pela media dos 30s, ou pelo pico máximo ou minimo, é no trigésimo segundo, é quando zera o cronometro.
Nos veículos com carburador, existe um sistema chamado de aceleração rápida, que tem a função de injetar uma quantidade adicional de combustível quando se pisa rápido no acelerador, (numa ultrapassagem por exemplo).
Eu vi, um operador da controlar, durante a realização de uma inspeção, dar 2 golpes no acelerador quando faltavam 15 segundos para terminar o teste em 2.500 rpm, e como consequência imediata nada ocorreu, porem o tempo continua contando, e mesmo ficando com o índice dentro do limite de emissões estalecido durante todo o teste, quando faltavam apenas 2 segundos, o índice deu um salto e saiu da escala de tolerância, devido a essa quantidade adicional de combustível que foi injetada no motor a 15 segundos atras, e que demora cerca de 5 segundo para se dissipar, e como faltavam apenas 2 segundos para o final do tempo, e o veiculo foi reprovado. Isto não foi sem querer, não foi incompetência, foi de propósito.
Outro caso. O analisador usa um dispositivo para medir a rotação do motor, que é acoplado através de um imã. Porem este dispositivo, como qualquer outro dispositivo, está sujeito a falhas momentâneas devido a vários fatores. Então quando o sistema detecta que houve alguma inconsistência nos valores medidos de RPM (rotações por minuto) do motor, o programa exibe a seguinte mensagem na tela ao operador: “REPROVAR NA MARCHA LENTA” e apresenta 2 botões com as respostas possíveis ‘SIM” e “NÃO”. Então mesmo que o veículo não tenha qualquer problema, mas é detectado alguma “inconsistência” nos dados, o software de controle faz esta pergunta, e adivinha qual a resposta escolhida pelo operador treinado em analise de emissões e inspeção veicular??? Pois é, ele clica em “SIM” e reprova o veiculo que está com tudo certo, inclusive a análise dos gases dentro do limite.
Por fim, o Técnico em inspeção ao verificar um veiculo, detecta vários problemas, suporte do escape solto, mangueiras rachadas etc. Porem só relata um de propósito, não é falta de treinamento, e má-fé. Sem falar nos tampões imaginários, fumaças invisíveis, furos inexistentes, e o total descaso com qualquer tipo de reclamação, eles não são preparados para dialogar com o público, não foram preparados para lidar com as pessoas que questionam os métodos por eles utilizados, a desculpa e sempre a mesma: “qualquer reclamação é no SAC”.
E ai ao falar com atendentes do “SAC”, super treinados na técnica da demora, recebemos um numero de protocolo, e ao tentar saber o resultado da reclamação através do protocolo, temos sempre aquelas respostas esclarecedoras: “o sistema está em manutenção senhor” ou “o sistema está lento senhora” e a melhor de todas “estamos sem sistema no momento e não é possível atender sua solicitação senhor”. Eficiência padrão ISO 9.000, 9.001, 90….. etc…
Com a finalidade de fazer justiça aos bons profissionais, que com certeza a controlar possui, acredito que a maioria é boa e de boa fé, pois já presenciei situações onde os operadores usaram tanto as limitações do sistema quanto as falhas do sistema para corrigir erros de leitura e fazer valer o certo, então como estes bons profissionais que trabalham de forma correta podem ter ao seu lado outros que usam de má-fé? A resposta é clara, são as “COTAS DE REPROVAÇÃO”, estes “profissionais” entram em ação para cumprir estas cotas e engordar as estatísticas da maneira que for mais conveniente para a controlar e a PMSP/SVMA.
Espero que com o Ministério Público Federal/SP entrando no caso, tenhamos resolvido logo este problema que afeta a todos os Munícipes da cidade de São Paulo, tomara que não acabe em pizza, como é comum em casos contra empresas gigantes e que o Sr. Procurador não se intimide com o poder da CCR/controlar, e que a imprensa não se curve diante das verbas publicitarias/marqueteiras oferecidas e cumpra seu papel principal que é o de informar o cidadão e a sociedade como um todo.
Anselmo G. Pereira
ANSELMO, infelizmente algumas determinações do CONAMA não são respeitadas pela controlar, a principal se refere ao tempo de descontaminação do escape onde o veiculo tem 6x mais chances de ser aprovado.....creio que a metodologia para 2011 será [email protected]
Porque quando um defeito visual e detectado eles reprovam o veículo sem fazerem a análise dos gases? Ai o proprietario do veículo volta pra casa sem saber se precisa mandar fazer mais algum acerto no motor Na maioria das vezes quando o carro volta para a reinspeção gratúita não é encontrado nenhun defeito visual mas reprova por CO ou HC acima do limite que não foi medido da primeira vez. Resultado -necessita pagar outra tarifa para reagendamento- Sendo que se fosse tudo analizado da primeira vez e posteriormente corrigido as chances de aprovação na segunda vez seria muito maior .O mesmo acontece com carros movidos a GNV .Primeiro eles fazem a análise com o uso de GNV e posteriormete na gasolina ou álccol ;mas quando reprovado com GNV ,que é quase 100% de chance ,eles ja retiram o carro do box sem fazerem as medições com gasolina ou álcool Ai acontece o mesmo problema, o proprietario do carro manda fazer uma revisão do sistema de injeção de GNV ,deixa dentro dos limites por eles impostos mas não sabe se será preciso acertar o motor com o uso de gasolina porque saiu da controlar sem todos os resultados Será que pedir só metade do que precisa é característica de funcionários públicos?
MAS VAMOS FALAR DA PARTE BOA QUE NOS INTERESSA.......OFICINAS LOTADAS EM SP : : : :
Pois é JOHNNIE WALKER mas acredito que para o ano que vem fique ainda pior, pois ninguem fiscaliza o serviço, eles fazem o que bem entendem, mastalvez a solução não demore muito, Segundo o Diário de São Paulo, edição de 28 de setembro de 2010:
O Ministério Público de São Paulo vai investigar a Controlar, concessionária responsável pela Inspeção Ambiental Veicular na capital, por supostas práticas abusivas. Desde o início deste ano, a análise da emissão de gases poluentes é feita em toda frota registrada na cidade. Segundo o Detran, no mês de agosto, a cidade registrava cerca de 6,8 milhões de veículos. A tarifa para a realização da inspeção é de R$ 56,44.
No inquérito civil, o promotor Silvio Hiroshi Oyama contesta a postura da empresa por falta de informações sobre as exigências a serem observadas pelo consumidor para obter a aprovação na inspeção veicular. “A forma adotada pela Controlar causa desnecessário prejuízo ao consumidor, que tem direito à completa informação sobre eventuais desconformidade s de seu veículo já na primeira inspeção”, escreveu.
Segundo a argumentação do promotor, se o motorista tivesse conhecimento do problema em seu veículo em relação à emissão de gases já na primeira inspeção, “ele pouparia tempo, dinheiro e ainda contribuiria com o meio ambiente, uma vez que providenciaria o conserto ou a regulagem do motor desde essa data”. Ele alega que as informações que constam no site da empresa não são suficientes para que o motorista tenha perfeito conhecimento do que é exigido para a aprovação.
Segundo o MP, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente já recebeu o inquérito civil e tem um prazo de 20 dias para responder aos questionamentos . Após receber as respostas, o promotor deve se reunir com o secretário do Verde, Eduardo Jorge, para negociar as alterações no contrato da pasta com a Controlar. A empresa ganhou licitação e é a responsável pela inspeção em toda capital.
Vamos colaborar com o Procurador com mais denúncias, e vamos ver se essa turma se mexe e trabalha corretamente, o que acredito ser o desejo de todos, mas como está nao da pra ficar.
Anselmo G. Pereira
Só pra ter uma idéia, olha o que aconteceu com um cliente de um mecânico amigo meu:
No posto de Pirituba, reprovaram um veiculo original a gasolina por não ter a tampa
do reservatório de partida a frio. O reservatório era do limpador de para-brisa. :
quem tiver causos parecidos é só contar aqui.
Anselmo G. Pereira
Já tivemos carro de cliente (palio 1.6 16V) reprovado por faltar aquele tubo de alumínio que capta ar da parte de cima do motor e envia para o alternador para refrigeração. Qual a influência do resfriamento do alternador na emissão de poluentes?
EXCELENTE TÓPICO ANSELMO, PARABENS!
