7boa tarde obrigado pelas dicas estou usando launch autel e raster e tambem alfatest mais o melhor deles pra esse veiculo e o autel mais nao achei onde esta localizado o modulo da cx de transferencia pra testar o chicote e por fim o modulo e ele tambem da uma falha no abs referente a dados invalidos recebidos do t case por isso desconfio se o modulo da cx de transferencia se alguem tiver a localizacao desses modulos no veiculo e puder me passar eu agradeco eu tenho o simplo mais tem pouca informacao desse veiculo
bom dia desculpe a demora mais consegui resolver era o motor que controla o eixo traseiro gravava esta falha c2100 .13 referente a falha no controle de tracao 4x4 o modulo fica no mesmo lugar da toro mesmo .obrigado a todos
Verifica a alimentação para o acionamento do motor da caixa de transferência, pode ser um problema de relés, fusíveis ou chicote.
"OLA MEU NOBRE AMIGO TESTE OUTRO SCANNER NO SISTEMA SÓ PRA TIRAR SUA DUVIDA TEM SCANNER QUE DA UMAS LEITURAS MEIA ESTRANHAS ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS"
Então colega, Nos Fiat Toro, esse módulo se encontra abaixo do carpete lado do carona. Como compartilham da mesma plataforma, acredito que esteja alojado no mesmo local. Por esse código de avaria, não identifiquei relação da falha com o sistema de tração do modelo em questão... Na época que trabalhei numa concessionária Fiat, defeito nesse sistema era muito recorrente. Sempre havia atualização de software disponível... Já substituímos todo o conjunto do diferencial traseiro bem como o próprio módulo responsável de alguns Fiat Toro... O motor, você pode retirar o do diferencial dianteiro e realizar teste cruzado da peça. Na dúvida quanto ao diagnóstico, encaminhe o veículo ao concessionário e converse com o chefe de oficina sobre a possibilidade de haver alguma atualização flash pendente ou até mesmo campanha pra esse chassis. No caso o veículo daria entrada em O.s como diagnóstico e seria cobrado apenas o TMO referente ao processo em questão. Bom trabalho.
{"locked":true}
