307 Vira arranque mas não pega (RESOLVIDO)
4o que falta;pulso nos bicos,faisca,de mais detalhes.
Não conheço este scaner ele é proprio para ler este carro ? Os defeitos que aparecem é falha atual ou passada? cuidado com essa unidade com aparelhos improprios para lerem esse carro essa ECU tem um problema serio de travar a programação tanto com aparelhagem inadequada quanto por bateria com carga baixa!!!!!:
amigo assim como foi citado verifique se ha centelha,se tem pressao na linha de combustivel,muito cuidado com esta central nao tente apagar a memoria (master reset) com os cabos da bateria pois ela trava e nao tem como reverter (me corrijao se eu estiver errado)verifique os fuziveis vc disse que ele funcionou e depois parou neh... poste mais detalhes facilitando assim o diagnostico.abraço
Ola,
Acabei descobrindo que havia um curto circuito no chicote que vai até o radio, queimou um fuzivel
a bomba funcionava, mas não havia pulso nos bicos e nem ignição
Agora ele voltou a funcionar
Sobre o scanner é aquele proprio para Peugeot Lexia Proxia
mas continua a dar o aviso de que ele não reconhece o modulo da injeção
Obrigado amigos
