47Ola amigo vc cuidou a sonda lambda,molha cuidado com ela em, e outra coisa, no scanner esta mostrando com qual combustivel esta trabalhando a unidade, digo se ela esta lendo gasolina ou alcool, coloque o scanner e faça auto adaptação do combustivel rodando aproximadamente 15 Km depois disto, as vezes nao é problema em atuadores e sensores mas apenas no sistema da unidade de injecao...
é to achando problema na partida fria
verifique se ela esta alciliando ,quando voce sai com o carro!!!
testes sensor temperatura.
Alemac,
A partida a frio esta funcionando certinho com relação a temperatura da partida a frio do motor. Que eu saiba a partida a frio (injeção de gasolina) não funciona depois da partida em si. No meu corsa hatch 1.0 flex com injeção Bosch isto não ocorre e o carro sai liso.
Grato, pela atenção!
Assoni,
Não verifiquei o estado da sonda, pois quando foi passado o scanner, o A/F estava certinho em 9, indicando que tinha 100% alcool no tanque.
O que eu não sei ao certo qual a estratégia do módulo, quando a sonda esta fria (motor frio na ocasião da 1ª partida) e o circuito de aquecimento da sonda esta ativado. o módulo usa os dados da sonda (esta tem 4 fios) nesta fase de aquecimento? Meu sentimento é que esses problema ocorrem somente nos primeiros 3 minutos que a sonda esta fase de aquecimento.
Retirando a sonda lambda, qual o produto que vc me indica para limpa-la?
Desde já, obrigado!
Aproveitei para medir a resistencia da sonda original.
Medindo os dois fios marrons da sonda (com o cabo desconectado da injeção) a resistência é de aprox. 5,5 ohms. Esta correto? No corsa Hatch 1.0 flex, medindo os dois fios brancos a resistência é de 10 ohm. creio que as sonda são diferentes pois as cores dos fios são diferentes.
verifica se nao é o tipo do alcool que estar usando.
Amigo, li que vc mediu a resistencia da sonda,e disse que a sonda e diferente de seu corsa,este astra pode estar com sonda errada, pois a gm usa uma sonda padrão pra flex, em alguns modelos e planar. tive um astra com problemas aqui e era o qe o colega citou, alcool ruim. era Agualcool!
Lcar e jeronimo50,
O alcool que é usado na meriva é o mesmo que usamos no corsa 1.0 flex e este ultimo roda liso sem qualquer problema, também ja testamos rodar com alcool de outros postos e acontece a mesma coisa a meriva na partida a frio depois de algum tempo em marcha lenta morre e ao tentar sair com ela tem que acelerar bastante senão a rotação baixa e quase que não sai... sem contar que sai um pouco "aspera" quando troca de marcha da pra sentir um pequeno tranquinho e ao ir esquentando isso tende a ir sumindo.
Com relação ao valor da resistência, também fiquei meio encucado com isso, pois o valor deveria ser proximo de 10 ohms, correto? no corsa esta certinho com 10 ohm e na meriva algo de 5,5 ohms (ambos medidos com o motor frio) a diferença é que a sonda do corsa tem os dois frios da resistencia brancos e o módulo de injeção é Bosch e na meriva tem os dois fios da resistencia marrons e o módulo é Delphi Multec H.
Supondo que o valor da resistencia esta menor 5,5 ohms e o correto seria os 10 ohms. o que acontece?
obrigado pela atenção!!
Qual é a marca da sonda lambda original da meriva 1.8 flex 2004 que tem os dois fios da resistencia de cor marrom? em algum lugar mostra qual seria o valor correto desta resistência de aquecimento?
Codigo da meriva 1.8 04>06 93386736
Codigo II II II 06>... 93310435 esta e planar.
Lembrando que uma não substitui a outra.
Lcar,
Você acredita que esse problema de morrer e de ter o buraco ao sair no frio com alcool pode ser sonda? percebo que as vezes mesmo com o carro quente é percebido um "tranaquinho" ao trocar de marcha, mas isso só acontece rodando no alcool puro. Na gasolina fica liso e na ultima vez que foi passado no scanner na bosch service o dado, segundo o diagnostico estava OK a sonda pois o A/F estava em 9 indicando 100% alcool. Duvida: pode ter algo errado com o MAP?
Grato pela atenção.
