5JOCA, SERÁ QUE VC SÓ TÁ TROCANDO A BOMBA ?
VC DEVE REMOVER TODO O SISTEMA,( BOMBA , BICOS , TUBO DO RAIL , E SEUS SENSORES E ATUADORES ) SEM
FALAR DOS FILTROS, DIESEL E RACOR,( DÊ PREFERENCIA AOS ORIGINAIS )
PROVAVELMENTE O DEFEITO Ñ É SÓ A BOMBA DE ALTA.
EXAMINAR TBM A LINHA DE COMBUSTIVEL E O RETORNO,,, OK!
ESPERO TER AJUDADO E QUANDO RESOLVER O DEFEITO , POSTA PRA NÓS,,,OK.
ATT///
PEZZUTTI
Ola Joca o que ocorreu com a bomba de alta o quais peças foram danificadas ? este motor é cummins ? a bomba que vai neste motor é a de numero 0445 020 007
pergunto por que a duas semanas atras troquei uma bomba de alta de um caminhão volks 15180 motor mwm que usa a bomba de alta 0445 020 033 ela travou um tucho dentro da bomba quebrou um elemento rancou o selo um dos tres selos da bomba e travou um tucho junto com o elemento no corpo da bomba coloquei outra bomba sem trocar mais nada e até o momento o caminhão esta funcionando observação o oleo diesel do caminhão não tem problema esta tudo limpo .
Amigo o seu Vw 15180 é qual ano ? a bomba injetora é Rotativa VE ou é a bomba grande em Linha ? obrigado pela atenção>Ola Joca o que ocorreu com a bomba de alta o quais peças foram danificadas ? este motor é cummins ? a bomba que vai neste motor é a de numero 0445 020 007
Ola Diogo boa tarde o caminhão deve ser 2005 é sistema common rail não tem bomba injetora apenas uma bomba de alta pressão
e os injetores eletronicos AT+
Muito obrigado pela informação , então irei procurar um caminhão até o ano de 2005, acho que a manutenção é bem melhor>Ola Diogo boa tarde o caminhão deve ser 2005 é sistema common rail não tem bomba injetora apenas uma bomba de alta pressão
