20verifica a rede can se ta funcionando se os sinais da lu estao normal tipo linha 15 31 30 se a rede can esta ativa tanto na ptm lu modulo de injecao tacografo painel de instrumentos
Olá, Amigo muito obrigado pela dica, Eu verifiquei os sinais 15, 30, e 31 e estão normal, Hoje de manhã eu testei a lu em outro caminhão VW 24,280 MAN e ela também Não funcionou, Estou acreditando que ela está com problema, Amanhã vou fazer mais alguns testes incluindo estes que você sitou e a noite eu posto os resultados, Amigo oque significa ptm ?
voce nao pode testar uma LU em outo caminhao pois pode copiar o km do outro veiculo.e quando voce colocar de volta aparecera o nome ERROR ---------.a PTM e um modulo aonde vai 4 tomadas porem nao e ela o defeito se fosse o caminhao nao daria pa\rtida.provavelmente rede CAN COM FIO PARTIDO.sao dois fios entranlacados de cor laranja eles devem esta em algum lugar rompido ou pode ser a LU acho que o problema e fiacao
testa os fusiveis que vai no motor tira a capa q vai em cima da tampa de valvula tem uns fusiveis da uma olhada
Olá, Amigo eletronico obrigado pela dica, Eu não sabia que não pode testar a lu em outro caminhão,......O que mais está me preocupando é que o caminhão parou na oficina com tudo funcionando só pra fazer a revisão troca de óleo e filtros, Um funcionário sem conhecimento algum retirou o filtro de óleo lubrificante velho para ver a referencia e o colocou novamente ai o problema começou,....Será que tem alguma coisa a ver?...Durante o minuto que o painel funciona a pressão do óleo lubr. marca normal, Vou fazer este teste de continuidade, Os dois fio laranja da rede can vai direto pro painel?...... E o fato da lu não funcionar em outro caminhão oque você me diz?....
Olá, Amigo cleiberjose obrigado pela dica, Eu testei estes fusíveis e estão bom.
pegue uma caneta de polaridade e veja se os leds ficam piscando bem lento.se tiver esta ativa a rede can .se voce falou que a lu nao funcionou em outro veiculo pode ESTA QUEIMADA A REDE CAN ERA PARA ACENDER TODOS OS INDICADORES PROVAVELMENTE SO IRIA DA ERRO NO KM.COM RELACAO AO FILTRO DE OLEO DO MOTOR NADA A VER A NAO SER QUE O RAPAZ TENHA QUEBRADO FIOS AO REMOVER
Boa noite amigo esse código que apresentou no painel 1813/05
(Circuito da Luz Indicadora de Direção Esquerda do Soquete de Espera)
não era pra afetar o funcionamento do motor mas é bem provável que esteja com problema no chicote elétrico vou mandar o esquema elétrico desse código em anexo
1813_05.pdf
Boa noite amigo! Voce poderia me passar esse material dos diagramas eletricos dos códigos de falha do 280 MAN? Desde já agradeço!
email: [email protected]
sera q o amigo murilo nao tem os codigos de falha do 26-280 man . para me arrumar to precisando, minha empresa tem 6 desses carros e o manual nao veio junto ... desde ja agradeço meu email e [email protected]
