14ola Almeida pegamos um caso asssim e era o chicote na curva quando sai do modulo e vai para a frente do motor proximo ao intercooler os fios nao davam continuidade reformou-se o chicote e resolveu
espero ter ajudado.
um outro caso era modulo
os dois sensores eram novos
o chicote tava todo revisado
o nivel de agha estava certo
a agua tinha aditivo
por duvida foram colocados outros dois sensores
e nada até tirar o modulo e levar para verificar e diagnosticou
problema no sofwear o amigo que faz modulos pra nós
apagou as informaçoes do modulo e instaçou o programa de novo
só assim resolvel
espero ter ajudado
Casa do diesel
Valeu Rimla o modulo já coloquei outro e o chicote revisamos mas na frente e na unidade lógica falta aonde vc falou e já tem reparo ali, vou retirar a isolante que colocaram em outras oficinas.
Muito obrigado!
Almeida, semana passada tive um caso num ônibus vw com luz de anomalia acesa e indicando nível de agua. O defeito era dentro do conector de 4 vias, isolava com a trepidação.
casa do diesel:
Obrigado gnoato!
Foi revisado o chicote do sensores até o rack, rack até o modulo lógico, modulo lógico até painel, modulo do motor até o painel e modulo lógico OK.
A unica anomalia que encontramos no osciloscópio foi nos sensores, vamos colocar aditivo da VW e ver se muda os parametros.
Sistema de sensores são dois fixos no reservatório é diferente do ônibus Gnoato e possui modulo de cabine o lógico com motor cummins interaction 6CC.
Obrigado.
C:\fakepath\fotos 554.JPG
esse caminhao tem um rele eletronico 08 vias ao lado da caixa de fuzivel que da esse defeito,tem que tirar o acabamento painel do lado cx de fuzivel ele fica proximo da cx de ar ,espero ter ajudado
casa do diesel
Trocamos o relé por um novo e nada, colocamos de outro caminhão e tambem nada!
estamos ainda em teste, tem dois do mesmo ano estamos fazendo parametros de sinais nos dois para ver as distorções!
