22Ola amigo geralmente alarme sonoro em conjunto com as luzes de advertencia indicam alguma falha como baixa pressão de oleo de motor ou superaquicimento do mesmo o correto é passar o scaner para ver conferir a temperatura do motor e a pressão de oleo do motor com scaner e com o manometro .
caro amigo o raster ja foi passado eo codigo de defeito e esse 01077-14 . ja troquei bomba de preçao e o defeito continua. me ajudem
Amigo, nos veículos pesados da linha VW existe um procedimento para verificação dos códigos de falha. Procure no manual do veículo que deve ter um livrete específico, vai lhe dar uma boa ajuda. Não recordo exatamente o procedimento pois já tem um tempo que fiz pela última vez, mas se não me engano tem que ligar a meia luz, segurar o botão do hodometro pressionado enquanto liga a chave, ou algo nestes termos. No manual está bem explicado. Uma vez atendi um Constellation 25.370 com motor international NGD e meu scanner não tem este sistema, consegui resolver pelo autodiagnóstico do veículo.
amigo esse codigo q passei da scanner . no namual do vw apenas diz falha no motor ,
amigao seu codigo 1077.14 esta relacionado a baixa pressao de combustivel e oque pode ser, e eu ja peguei varios e o defeito pode ser valvula pressao combustivel, filtros. testa tambem bicos eo que tambem pode ser e o alternador dando picos abaixo do normal confere. manda retorno valeu.
Amigo verifique o alternador, pois ele trabalha em conjunto com o modulo, ou seja ele manda um sinal pro modulo indicando a rotação do motor, muitas vezes o problema é apena a tomada de saida do alternador com defeito, se ele nao indicar a rotação correta o proprio scanner encontra uma variedade de problema, mas dificilmente indicará a real falha. espero ter ajudado . Avila86
amigo esta falha pelo manual vw q eu tenho em maos pode ser vazamento de pressao, linha de alta, veja a valvula e o sensor no rail, e propriamente o rail, e mande testar os bicos injetores pode estar com muito retorno.
boa noite colega,esse 24250 esta com os filtros originais? porque os paralelos nao sao tao confiaveis,o caminhao ta original ou ja foi repotenciado,? uma ma´ programacao tambem gera cod 1077;14
Preazados fugindo um pouco o assunto,preciso que me ajudem eu tenho um scaner kaptor.com no ciclo oto,estou trabalhando agora com o diesel pesado,voces acreditam que este aparelho me atende se atualizado.
Qual aparelho tem eficienca e custo minimizado,me indiquem um aparelho ideal para diagnostico linha pesada.
Se puderem ,aguardo contato.Tenho duvidas talves invisto grana aqui e fico empacado,preciso saber quem tem informacoes sobre este modelo da alfatest.
mantenham contato
ola amigo da uma revisada no chicote do modulo do motor que eu ja peguei vários desse modelo com curto no chicote
e causava os mesmo sintoma que voce citou a cima
