9casa do diesel diz:
Caro colega vc verificou se chega informação no scanner sobre as falhas?
Obrigado a Casa do Diesel Pelo interesse sobre este caso.
O Scaner apresentava Erro de comunicação com o painel, ai depois de 2 dias trabalhando descobri que o erro estava na estalação o fio que faz comunicação com a CAN estava interromopido no chicote do motor.
Obrigado e ate o proximo.
casa do diesel diz:
Obrigado pelo retorno Romaozinho é importante para nós saber a solução, valeu!
ONDE O FIO ESTAVA QUEBRADO AMIGO?
ESTOU COM UM PROBLEMA NUM FORD CARGO 815E
DÁ ERRO DE COMUNICAÇÃO CAN
NO PAINEL FUNCIONA TUDO MAS O MOTOR PEGA E MORRE...
SÓ TEM ESSE CODIGO
casa do diesel diz:
caro colega Fabio nocargo ele quebra no chicote do motor até o modulo, vc vai ter que fazer teste de continuidade nos fios com um multímetro, caso precise mando o esquema elétrico a vc!
Geralmente quando dá problema no chicote do cargo motor cummins o scanner não entra só dá erro!
MEU QUERIDO AMIGO ...
ELE NÃO DÁ ERRO DE COMUNICAÇÃO COM O SCANNER
NO SDC DA BOSCH, DÁ O SEGUINTE ERRO: ERRO COMUNICAÇÃO CAN - DEFEITO PRESENTE
E DEFEITO PASSADO: ERRO NA CAN
ESSE É O CODIGO OK? EU ACHO QUE A CENTRAL PRECISARÁ DE TELECARREGAMENTO E O QUE VC ACHA?
O erro que estava dando era de COMUNICAÇÃO COM A CAN, No caso do VW 19320 nesse caso o Scaner não entrava no modulo do motor. A comunicação desse carro é 4 fios "laranja com preto" e um desses estava interrompido, provocado por uma prezilha enforcada.
O Scaner esta entrando?
Você sabe quais são os fios que fazem a comunicação com o Scaner?
Verifica se tem algum interrompido?
Você tem o esquema eletrico do veiculo?
O cargo eu acho que tem DIAGNOSE do veiculo, verifica se ele reconhece esse erro?
BLZ...
Ae tem um amigo com um problema em um ford,aqui neste topico.
Gostaria de saber se voce jah possui o esquema eletrico destes caminhoes ford?porque eu possuo um aqui que vai lhe auxiliar muito,vou deixar meu email,logo abaixo ae vc me solicita.
Uma duvida pessoal,quando tem fios interrompidos na linha do cam,quais sao os procedimentoos de voces?pois ja ouvi que nao se pode emendalos,podemos trocalos por fios comuns? voces emendam,e funcionam bem?
Tenho tambem o esquema eletrico de todos veiculos diesel pesado se vc tiver alguma duvida posso tentar te ajudar em varios problemas...
Para saber se tem algum fio interrompido vc deve de testar a continuidade dele com um multimetro e se estiver interrompido pode sim enmdalos ou trocar por fios comuns desde que seja da mesma medida, pode acontecer de ter mais de um ponto interrompido e observar bem pois em alguns veiculos os fios de comunicaçã com a LINHA CAN tem a mesma cor,
BLZ....
