17bom dia
esse defeito é bastante comum neste tipo de veículo porém pode ser várias coisas, voce deve começar analisando a instalação eletrica que sai da cabina para o chassi, geralmente da problema na curva, depois valvula dosadora, unidades injetoras, sensor do volante. se poder informar o código de piscada fica mais fácil. espero ter ajudado.
bom dia tomvolvo
piscada 7,6 mais eu nao tenho o manual para ver codigo de falha
bom dia
essa falha é referente ao modulo
trocar o modulo ou concertar ,falha no capacitor dos injetores
boa noite caros colegas muito obrigado pelas instrucões
se for possivel enviar uma tabela de significado dos codigos de falha
ou manual de teste de sistema de injecão.
sou muito grato .
Bom dia
me passa seu e-mail ou me adicione no Msn
Talvez esteje errado,mais acredito que a liha 50,partida do arranque,nao trabalha no CAN,nestes modelos ,ele vai direta no arranque.
Aproveitando esta oportunidade gostaria de exclarecer isto a titulo de curiosidades.
Pois uma vez peguei um caminhao ,mais ou menos nestas condicoes,djoe,talvez seu problema possa ser um comutador de igncao pifado.
boa noite Guarepu auto eletrica
ja testei a chave,ta mandando sinal no modulo, mais o modulo nao ta mandado sinal para o rele de partida.
caro colega este veiculo o rele de partida e alimentado por um terra do interruptor de neutro pino 85 fio cor aul/branco e pino 86 fio de cor cinza vermelho que vem da unidade de controle do motor pelo pino A 37 ok espero ter ajudado
bom dia naurcerissi
valeu pela dica.
eu ja testei ,o negativo ta chegando no rele.
ja coloquei positivo no rele de partida, ele da partida mais o caminhao nao funciona.
ola amigo vc gatentor coloca um lampado de teste 24v 21watts na entrada do ecu no pino 20 no fio verde e amarelo paraver porde nao voutagem pouca
