8tot escreveu:
CARO COLEGAS TENHO UM PEPINO NAS MÃOS ESTOU COM UM 440 PARADO NUMA ESTRADA DE TERRA A 80 KM DA OFICINA EM QUE TRABALHO ELE DEU PANE LÁ E FOI CHAMADO UM COMPANHEIRO DE SERVIÇO DE UMA CIDADE PROXIMA DE LÁ O CARA FAZENDO OS TESTE DELE POR LA APAGOU O PAINEL E APÓS 10HRS DE INSISTÊNCIA DEIXOU O MOTORISTA A VER NAVIOS , BOM + VAMOS AOS FATOS EU FUI LA HJ TENTEI COLOCAR O RASTER + NAUM ENTROU APÓS VARIOS TESTES COM MULTIMETRO PERCEBI QUE NAUM TEM ALIMENTAÇÃO NO PINO 1 DO CONECTOR DE DIAGNOSE ENTÃO COLOQUEI O TESTE DE LAMP NELE COM CORRENTE E O CARA PEGOU TROUXE ELE ATÉ A CIDADEZINHA FALNHANDO MESMO EU PRECISO DO ESQUEMA ELÉTRICO DELE SE ALGUEM PODER ME AJUDAR ATÉ AMENHÃ EU AGRADEÇO (OBS) EU TENHO MANUAL DE TESTE SDC701 E NAUM BATE .
casa do diesel diz:
Caro colega tenho mas está na oficina manda teu email que te repasso
colega pegue um caso assim em uma estra de chao como voçe ai, no meu caso foi o seguinte defeito, la na caixa de bateria tem uns fusuveis tipo diodo que sao de seguranca do modulo e 2 deles estavao queimados, subistitui eles pelos reservas e a navi funcionou perfeita!! ok verifica eles
rpm diz: verifique os fuziveis ou cabos soltos ok.
Abraço Forte.
Como diz os companheiros verifique os fusivel atrás da bateria .nós informe se deu certo abraço.
amigão ja verifiquei os fusiveis em baixo do painel os embaixo do banco do carona os da caixa de bat enfim todos os que encontrei.kk ele tem um fio preto atrás da caixa de fuzivel XH eu alimento ele e o cara pega + naum carrega pois falta alimentação no pino la no regulador de voltagem ,ja verifiquei ,eu alimento o pino 1 no conector de diagnose ele tbm pega + falha e tbm naum carrega pura bucha enfim ele falta um ignicão no alt,no conector diag,na ecu pino 19,e nesse fio xh ,ja conferi o chaveiro rele da ign continuidade do chaveiro porta fuzivel ta osso esse australiano se alguem poder me ajudar eu agradeço trabalho em um posto bosch car serviçe em chapadão do sul ms meu msn é [email protected] .
casa do diesel diz:
Caro colega peguei um MB 712 eletrônico hj com o painel apagado;
testei bateria estava ok;
mas o modulo de adm bloqueou tudo;
Colquei o scanner rasther II e voltou o painel, porque alimentou o modulo como vc fez ai.
Mas ele volta a cortar quando é acionado o relampago do farol alto.
isso pode estar acontecendo com o volvo tbm, pode ter algo em curto eo modulo corta é um pepino vai ter que procurar....
No scanner não dá nenhuma anomalia.
abraço
caro colega voçe verificou se este veiculo possui rastreador geralmente eles tem bloqueio onde corta alimentaçao do modulo.
