3cara achei isso aki qualquer
Módulo EDC7 Euro V
Código: 3745/10
Circuito válvula reguladora do turbocompressor
Descrição da Falha
Circuito da válvula reguladora do turbocompressor, nenhum sinal (interrupção da linha).
Indicação de Falha
Luz de alerta acende constantemente com os símbolos e e ativa o alarme sonoro longo, com o veículo andando ou parado.
A LIM permanece desligada.
Estratégia de Monitoramento
O módulo EDC7 monitora o circuito quanto a curto para o massa, para o positivo e interrupção da linha.
Efeito da Falha
Redução da rotação em 2000 rpm e redução do torque.
Possíveis Falhas
FMI 5: Curto circuito para o massa.
FMI 6: Curto circuito para o positivo.
FMI 10: Nenhum sinal existente (interrupção da linha).
Válvula reguladora do turbocompressor com defeito.
Aviso
Verificar qual o modelo de válvula reguladora do turbocompressor está instalada no veículo.
Registros de Falhas em Outros Módulos de Comando
Não.
Considerar os esquemas elétricos do veículo
Verificação Medição Eliminação da Falha
Para veículos com a:
- válvula proporcional do turbocompressor Y340
Utilize o Tester Box e consulte o manual Verificação EDC7 C32:
- Medir a resistência entre o pino A02 e o pino A04
Valor nominal:
80 - 100 Ω
– Verificar os cabos quanto rompimento ou oxidação
– Verificar as conexões quanto mau contato ou pinos tortos
– Verificar a válvula proporcional e eventualmente substituir
– Caso nenhuma falha seja verificada, substituir o módulo EDC7
- válvula proporcional do turbocompressor Norgren
- Medir a resistência entre o pino A04 e o pino A29
Valor nominal:
18 - 22 KΩ
Tester Box
'''''''''''''1duvida manda email [email protected]
Ola cleiberjose eu ja fiz esses testes sujeridos e nao deu resultado. o que falta fazer é testar a valvula se a que eu comprei esta com defeito ou se é a voltagem que chega nela esta correta. estou procurando um carro com a mesma valvula pra ver os resultados e compara pra saber o que ta errado. desde de ja agradeço pela atenção.
o problema foi o fio A02 quase partido fui puxar o fio pra ver ele melhor e ele tava se partindo e queimado.
problema sanada obrigado a todos.
