10o defeito era o motor do carro,o mecânico falou q era válvula de alívio do óleo lubrificante.
Como falei e um defeito comum no 370,e sempre falando com alguns mecânicos sempre apontam algo relacionado a pressão de óleo dentro do motor
Olá, Boa sorte.
Creio que esse modelo seja sistema commonrail. Se for, verifique a vazão de retorno dos injetores.
Pelo sintoma relatado, esse defeito geralmente é causado por desgaste nos bicos ou unidades se for o caso.
Esse sistema do 370 é um pouco diferente, pois ele depende da pressão do óleo de motor para abrir as unidades. Já fiz vários testes e até agora nada. Mas a minha desconfiança é que em algum lugar esta perdendo a pressão do óleo de motor ou a bomba do óleo de motor perde a pressão. Mas vou testar as unidades tb pra saber.
obrigado amigo!
esse é um defeito crônico nesse carro
já peguei com esse mesmo sintoma,quando quente com óleo mais fino o sistema entende q o sistema perdeu pressão.
E um defeito direcionado ao motor.
Bom fim de semana
bom final de semana pra vc tb.
conferi a válvula de alivio, mas não tinha outra pra trocar e aparentemente a mola esta normal. vou tentar arrumar uma outra pra trocar.
obrigado!
Caso nao possua manual contendo a Pressão de Óleo de motor, vc pode ligar para um fabricante de Bomba de Óleo e ver se eles arrumam.
bom dia amigos reparadores, encontrei o defeito do caminhão. Foram os anéis de vedação que fica em cima das unidades injetoras, ressecados e com isso dava fuga de óleo de motor não tendo pressão para abrir as unidades e liberar o diesel.
Agradeço a todos pelas dicas.
obrigado!
Que bom que foi resolvido.
Agradecemos pelo seu retorno.
Abraço.
{"locked":true}
