69Amigo, tendo combustível e compressão,apenas 2 coisas fazem esse motor não pegar: Sensor de pressão do rail e sensor de rotação . No site da mwm-international vc consegue o manual de oficina desse motor "mwm acteon", onde consta um esquema elétrico genérico para todas as aplicações acteon.Verifique também se este veículo possui código de chave(transponder).
Medindo com multimetro em Vdc no fio do meio do sensor do rail, no momento de partida tem que ter minimo de 1,39v que corresponde a 400BAR de pressão. O sensor de rotação fica na carcaça do volante, verifique possível acumulo de limalha de ferro.
Seria interessante também a ajuda de um scanner para ver algum possivel defeito armazenado na memória.
Olá pessoal, obrigado pelas dicas , estou verificando, pois no modo diagnostico de bordo no painel ele não consta nenhum código de falha.
Quanto ao sensor de pressão do rail , com o multímetro no fio do meio e escala em VDC ele está com 0,7 volts ao acionar a partida , parece pouca pressão mesmo.
O desempenho do veículo está normal depois que ele pega .
O sensor de temperatura da água está ok.
Após algum tempo depois de desligado o motor não parte.
olha meu caro, pode ser nada a ver mais... aqui no Uruguay temos carros diesel, faz pouco tive na minha oficina um renault clio 1.5 dci, o carro demorava em pegar, as vezes ele descarregava a bateria de tanto girar o motor de partida, passei ele no scanner (napro) e me apareceu na tela sensor de pressao do rail, testamos o sensor e o mesmo se encontrava inoperante, mais como voçe diz q o sensor trabalha bem. no seu caso pode ser baixa pressao.. ate mais...
Realmente amigo, com 0,7 volt no momento da partida significa que não há pressão suficiente na linha de alta. Pelo que vc falou, depois de algum tempo parado o motor demora a pegar, isso tá com sintoma de entrada de ar na linha de baixa, ou seja, o combustivel retorna ao tanque e demora até que preencha novamente todo o circuito.
Lembrando que entrada de ar só pode ser do pescador até na entrada da bombinha de transferencia (ou baixa pressão) que fica atrás da bomba de alta. Nesta bomba existe uma válvula de retenção para que o combustivel não retorne ao tanque quando o motor esta desligado,e é comum apresentar defeito . Outro detalhe desse motor é que o diesel passa por um espaço atrás da ECU antes de chegar ao filtro. Na ECU existe um anél de vedação que pode vazar quando se aplica muita pressão na bombinha manual, causando o vazamento quando em funcionamento e consequente entrada de ar quando desligado. De maneira geral, recomendo verificar desde o pescador até a entrada da bomba.
Ok, estou verificando a pressão da bomba de baixa durante o acionamento da partida , a pressão é de 3 bar , quando o motor entra em funcionamento fica em 6 bar .
A válvula de retenção fica na entrada da bomba de baixa ?
Vale lembrar que o motor deste veículo é CUMMINS ISBE .
obrigado.
CASA DO DIESEL DIZ:
CARO COLEGA ESSE MOTOR CONSTELLATION É SEMELHANTE AO MOTOR 23-260 VW QUE EU APANHEI DE UM ÔNIBUS COMIL;
ACIONAVA A CHAVE E DAVA PARTIDA E NADA DE PEGAR COLOQUEI O SCANNER RASTHER II VERSÃO DIESEL FALHA PRENSENTE NADA CONSTA E PASSADO BAIXA PRESSÃO;
PARA NÃO FORÇAR O ARRAQUE, VC DEVE RETIRAR A MANGUEIRA NA ENTRADA DA TURBINA,
E DÁ UM SPRAY COM DESINGRIPANTE E BATE CHAVE SIMULTANEAMENTE PEGA NA HORA;
PASSEI TRES DIAS DE TESTES E NADA ANDAVA COM O ÔNIBUS FAZIA FUMAÇA PRETA, ACENDIA A LUZ DA INJEÇÃO, APAGAVA E LOGO VOLTAVA A FUNCIONAR;
RETIREI OS BICOS INJETORES E DOS SEIS TRES ESTAVAM DANDO RETORNO, TROQUEI O ELEMENTO TODO DOS TRES E PEGOU NA HORA A FALHA NÃO APARECEU.
RETIRE OS BICOS E TESTA ELES A FALHA PODE ESTAR AI NOS BICOS.
O CUSTO É BARATO DO TESTE EM TORNO DE R$50,00 CADA UM.
Siqueira-123 escreveu:
obrigado.
Ok amigo , fiz confusão com os motores, desculpe-me.
Porem o funcionamento do sistema cummins e mwm common rail é bem semelhante.
Visto que o sistema de baixa pressão está ok, vale o que disse o nosso amigo da casa do diesel. Bicos com excesso de retorno podem causar perda de pressão no rail e consequente dificuldade na partida...
Quando encontrar o problema, por favor de um retorno. Tenha um bom trabalho.
CASA DO DIESEL DIZ:
CARO COLEGA GRAVAR NA MEMORIA MOTORES É DIFICIL SEM OLHAR PARA ELE.
RSRSRSRS
EU FAÇO ASSIM:
FORD É CUMMINS
VW É MWM
MERCEDES É MERCEDES
E ÔNIBUS E MICRO SÓ ABRINDO O CAPÔ
UM ABARAÇO
