10amigo a tampa do regulador da bomba injetora deve estar danificada.. trocar a tampa ou verificar os fusiveis no painel (30 60), mas provavel defeito no regulador da bomba(parte traseira da bomba injetora).
eu ja tinha subistituido a tampa e testado ele nao e nao ta file
a fiação dela pro modulo tbm ja ta toda testada e do modulo pro pedal do acelerador
os fusiveis estao bons so q vou testar a mesa ve se ela esta boa e so o q falta obrigado e se tiver mais ideia pode mandar des de ja obrigado
olha pessoal consegui coloca o luz de diagnostico pra acender e ele so me da o codigo de falha 3 alguem sabe me informa se esse codigo faz nao acelerar
obrigado
o código 3 se referi a sensor de freio e
no caso do acelerador tem um conector no painel pro cimo da alavanca do freio estacionário
que costuma da mal contado e faz perde a aceleração
verifique se o freimotor não esta acionado.:
peguei um desse mesmo geito que vc ta falando aew...
o problema tava em uma tomada que vai na central eletrica...
na tomada que fica do lado do borne 15(ignição) na placa de fusiveis ...
tem um fio verde com listra vermelha (+15) junto no mesmo pino com um amarelo...
corte o amarelo e ele vai acelerar
me da retorno
amigo não acelera nada ou pelo menos scelera um poucoe corta tipo 1500 rpm
Casa do diesel
Caro colega interruptor de freio e embreagem cortam o acelerador verifica o interruptor da valvula do freio tbm!
verifique o sensor de temperatura desencaixe a tomada e verifique se os conectores estão firme.
Esse problema foi resolvido, sensor de temp. com muita corrosão
