<t><p>Um amigo meu trocou o sensor dele (Paraguai)que estava com o mesmo defeito, mas o problema foi que a bóia estava encharcada e por isso marcava reserva, comprou um original e o problema desapareceu...</p></t>
<t><p>amigo, </p> <p>há duas possibilidades que podem estar acontecendo... </p> <p>quando estávamos trocando essas bóias ainda na garantia (muitos carros apresentaram esse problema) deve-se trocar também aquela válvula plástica do suspiro, outro fator pode ser o tanque com algum amassado que ja peguei com esse mesmo sintoma, trocava a bóia (original) e após alguns dias parava de funcionar só resolveu trocando o tanque ok? </p> <p>abraço</p></t>
<t><p>e so a luz da rerva que liga, e o marcador (ponteiro) como que ele se comporta? ele tambem marca a reserva ou marca corroto?</p></t>
<t><p>Qual marca é o sensor de nivel? Coloquei da marca TSA, e não marca a quantidade de combustivel na mesma hora, demora um pouco, até parece que é defeito. pode ser o seu caso.</p></t>
<t><p>Tb coloquei da TSA e deu problema, não marca no ato, aconselho agora a por original, verifica ai se não tem problemas no chicóte e conectores, e também ao substituir por sensor de nível novo confira as gominhas(tipo anéis de borracha) do chicóte dentro do tamque junto ao conjunto onde grampa no sensor(podem estar rompidas e ai entra combustível no sensor gerando assim problemas).</p></t>
<t><p>boa tarde amigos, </p> <p>esqueci de um importante detalhe, </p> <p>as adequações que estávamos fazendo na concessionaria é pq aquela trava do sistema original estava na posição errada (ela esmagava até cortar o chicote) ao trocar a bóia verifique a poisção da mesma, qualquer coisa é só inverter a trava ok?? </p> <p>abraços</p></t>
<t><p>Ao troca o sensor de nível e preciso desligar a bateria para reset do sistema.</p></t>
<t><p><b>Teddy escreveu:</b> </p> <p>Ao troca o sensor de nível e preciso desligar a bateria para reset do sistema. </p> <p>boa tarde Teddy, </p> <p>todas as vezes q troquei nunca desliguei a bateria e nunca tive problemas </p> <p>abraços</p></t>
<t><p>tenho usado esses sensores de nivel da marca vp e nao tenho tido problemas,dotado de </p> <p>um procedimento especifico.</p></t>
<t><p>Colega verifica o chicote da bóia pode estar oscilando a resistencia e assim marcando errado no painel existe o chicote para reposição original 7087217 este e o numero do chicote. Numca desliguei a bateria para efetuar tal procedimento e verifica também a válvula de alívio de pressão localizada no bocal do tanque pode estar entopida. abraço e boa reparação.</p></t>
<t><p>ola pessoal,alguem sabe informar o valor da resistencia do medidor de combustivel do uno fire 2002. </p> <p>ja faz um tempo que to com problemas mas preciso dos valores pra medir !!! </p> <p>abraço</p></t>
<t><p>Apos substituir o sensor, apagar a avaria no scanner e fazer o seguinte ajuste desligar a ignição e segurar o sensor na posição de reserva ligar a ignição e aguarde cerca de 1 minuto e meio, fazer isto tbm em meio tanque e tanque cheio. abraç</p></t>
