6verifica o sinal do pedal do acelerador SPA, e pressão de alimentação..
Na s10 motor mwm sprinter eletronico quando da este defeito pode ser excesso de pressão do turbo ou baixa pressão ela acende a luz perde potencia dai se desliga ela fica normal até dar o defeito outra vez
na ranger pode ser os injetores mesmo sendo novos seria bom fazer o teste nos bicos
peguei um e era a bomba eletrica com a peneira praticamente entupida desmontei a mesma lavei a peneira montei novamente ZEROU
POR ACASO ( ISSO ACONTECEU COMIGO) TINHA POUCA AGUA NO RESERVATORIO QUANDO EU SAIA PRA TESTA-LA( TINHA FEITO O SERVIÇO IGUAL VC BOMBA,BICO PESCADOR FILTRO POIS DAVA ESTE CODIGO) EU NOTAVA QUE ELA CORTAVA SEMPRE NO MESMO LUGAR(PONTO DE REFERENCIA) AO ANDAR COM O RASTER VERIFICAMOS QUE A TEMPERATURA ESTAVA MUITO ALTA E ACREDITE SO ESTAVA FALTANDO AGUA NO RESERVATORIO.
casa do diesel
caro colega verifica a pressao e a vazão da bomba de baixa!
Verifica o retorno se estiver entupido retarda a vazão de entrada!
pessoal desculpa demora mas o problema era o filtro de combustivel mesmo sendo original mwm novo estava com defeito trocado o msm problema resolvido
valeu pela atençao
