5Verifica o aterramento de onde vc desmonto para tirar o vazamento.
Amigo, fico muito grato pela atenção, mas não tem nenhum aterramento onde foi desmontado no veiculo. continuo contsndo com o apoio da galera do forum e aguardando.
casa do diesel diz:
Caro colega alex o santana está com a razão pode ser aterramento ou falta de alimentação no modulo, faz o teste com uma cabo fazendo aterramento no motor e am alguma partes do cofre do motor.
Mas cuidado se estirver com falta de alimetação vc pode queimar o scanner!!!!!
Pguei um MB 712 que estava com falta de alimentação e quando colquei o scanner ele funcionou, isso é perigoso pois o scanner funcionará como um fusivel e pode queimar com corrente muito alta.
Bem amigo, não sei como os modulos de veiculo se comunicam, ser for por linha can, verifique a imperancia de traalho desta linha, pois quando vc conecta o aparelho pode estar reestabelecendo a resistencia desta linha ai o veiculo funciona.
olà realmente tudo ta ligado ao a terramento do veiculo vc tem que verificar os pontos de
a terramento da gabine e se não tem fusivel queimado obs toma cuidado para não danificar o scaner ;)
boa sorte
